Future canne UL avis avant commande
Le choix du blank etant fait, j'ai préparé un premier panier pour la constitution de la premiere partie de la canne. Pourriez vous m'indiquer si cela vous semble correct. Concernant le shim j'ai pris celui pour un pm 16, il me semble avoir lu qu'il vaut peut etre mieux prendre un 17 qu'il faut legerement poncer pour moins de jeu qu'un 16. Pouver vous me confirmer ? Concernant la finition du butt, le butt carbone Matagi va t il bien s'ajuster au diametre du butt EVA (je couperais le tenon) ou faut que je trouve une autre solution ?
Il me manque encore une bague de finition à la sortie du PM mais je pense le commander par la suite une fois l'emplacement du PM déterminé. Enfin pour habiller le talon, je pense mettre un tube carbone. Pour rattraper le jeu avec le blank pour le collage je suppose qu cela se fait au scotch de peintre ?
Le lien de ma liste: https://www.rodhouse.fr/fr/module/block ... 7149AB84E4
Re: Future canne UL avis avant commande
Dans ta liste il manque les anneaux mais je pense que tu le sais
L'insert carbone ne se met pas pour le butt mais sur le quick lock celui que tu as pris convient
Ensuite les pièces en EVA tu peux reamer pour les ajuster au diamètre du blank, si tu as un peu de jeu tu peux effectivement combler avec du ruban adhésif de peintre.
Pour le shim le 16 doit convenir.
phil48 a écrit :Bonjour à tous,
Il va falloir que tu retravaille le but pour que l'assemblage soit cohérent, cela se fera sans souci.
Un 16 suffit amplement pour le shim tu combles à la colle en tournant, çà permet de centre et d'uniformiser la colle
Oui tu peux ajuster au scotch de peintre, mais tu peux aussi le laisser comme çà, sans tube, c'est un choix esthétique. Il te fondra une bague qui s'adapte au tube et au grip du PM, idem sur le butt, pour faire la finition du relais butt / tube carbone.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Pour les anneaux je pense prendre des Fuji KR Alconite black 7' UL, pour l'instant je pêche en Nylon mais je pense sérieusement à passer sur une tresse équivalent 10/100 avec bas de ligne 14 ou 16/100. Est ce que cela ira pour passage dans les anneaux ou il faut prendre la gamme en L.
t'es dans le vrai avec un pack UL, mais une tresse en 10, en UL çà me parait solide, une 8 ou 6 serait absolument idéale et te permettra d'atteindre des belles distances !phil48 a écrit :Pour les anneaux je pense prendre des Fuji KR Alconite black 7' UL, pour l'instant je pêche en Nylon mais je pense sérieusement à passer sur une tresse équivalent 10/100 avec bas de ligne 14 ou 16/100. Est ce que cela ira pour passage dans les anneaux ou il faut prendre la gamme en L.
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
J'indiquais un diamètre en equivalent centième. Je pense bien prendre une tresse PE 0.4 ou PE 0.6. Une PE 0.6 équivaut à 12,8/100.Pescairé a écrit :t'es dans le vrai avec un pack UL, mais une tresse en 10, en UL çà me parait solide, une 8 ou 6 serait absolument idéale et te permettra d'atteindre des belles distances !phil48 a écrit :Pour les anneaux je pense prendre des Fuji KR Alconite black 7' UL, pour l'instant je pêche en Nylon mais je pense sérieusement à passer sur une tresse équivalent 10/100 avec bas de ligne 14 ou 16/100. Est ce que cela ira pour passage dans les anneaux ou il faut prendre la gamme en L.
Pe 0,6 ça sera très bien
. J’utilise de la YGK pour la truite et c’est juste parfait .
De toute façon j’ai pas encore trouvé de tresse en dessous d’un réel 12,5/100 .
Petit conseil sur des diamètres aussi faible je t’encourage à faire des noeuds fg (si ce n’est déjà pas le cas ) car ça tendance à casser facilement au noeud de raccord .
Et bon montage !
Et bon montage !
si t'as l'occasion essaye la suffix nano braid, je l'ai en 4/100 et 6/100 (avec la marge d'erreur un poil plus forcement), elle est vraiment cool, je m'en passe plus !Gregbhz a écrit :Pe 0,6 ça sera très bien. J’utilise de la YGK pour la truite et c’est juste parfait .
De toute façon j’ai pas encore trouvé de tresse en dessous d’un réel 12,5/100 .![]()
Et bon montage !
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Je suis en train de préparer la 2eme commande avec les anneaux et j'ai un doute sur le pack a prendre. Le blank fait 2,13 m, vaut il mieux prendre le pack 7' indiquė pour 2,13 à 2,43 m soit un total de 10 anneaux avec celui de tip ou le pack 6,6' indiqué pour 1,98 à 2,13 m avec donc un anneau de moins, je pense que cela serait plus adapté.
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15211.html
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15204.html
Le 7"
