voici mon projet de première canne : pêche du loup du bord, Méditerranée, leurres de surface entre 10 et 25 g, jerks entre 7 et 20 g, besoin de lancer loin voir très loin, moulin 2 500 Daiwa, tresse 12 /100 avec quelques rencontres possibles du taureau fougueux local en saison à savoir la liche. Sur cette base, le boss m'a conseillé un blank NFC MB 805 HM, après avoir parcouru un max de post, je pense que ça correspond bien au besoin. J'ai un panier à confirmer qui m'a été préparé par l'équipe mais j'ai encore des doutes sur les anneaux : plus j'ai lu, plus j'ai revu différents posts, liens vers fuji, moins j'ai de certitudes et je viens donc appeler à l'aide : je pense partir sur une rampe FUJI SIC ( budget pas extensible ) et j'hésite entre 25 / 12 / 5.5 puis tunnel de 5 avec un ou deux anneaux en plus que le kit ou 20 / 10 / 5.5 trouvée sur FUJI catalogue et déjà installé par plusieurs Rodbuilders.
Donc, si vous pouviez m'aider dans ce choix avec vos répartitions et conseils, ce serait génial.
besoin confirmation anneaux - 1ere canne
Pierre 30420
Re: besoin confirmation anneaux - 1ere canne
Tu as mon montage de ce blank dans ma signature.
Monté en 10+1.
Mon tunnel est en 4.5 parce que je l'utilise aussi en eau douce pour gratter du sandre. En mer, 5 voir 5.5 serait nickel, surtout sur du PN, pas un besoin absolu de réduire la taille.
Pour le cone, j'ai fait des tests, discuté, et je suis arrivé à un consensus personnel : sur moulinet 2500 et 3000 mes tests ne montrent aucune différence de distance entre un cône en 20 ou en 25, mais j'ai l'impression (c'est pas scientifique, hein ?) que le tunnel un peu plus gros aide (dans mes tests c'était 4.5 de tunnel).
Donc perso, sur 2500 je monte en 20, sur 3000 je monte soit en 20 soit en 25 selon des critères scientifiques précis et démontrés : l'humeur du moment
Than te dira que quand on cherche la distance, le NGC c'est pas con, et que 4 anneaux de réduction c'est pas mal non plus
(et quand Than dit un truc...
Comme la distance de lancé est cruciale dans ton cas, je te suggère une spé (Fuji 2018, y'a des trucs) avec une réduction sur 4 anneaux et un tunnel en 5, çà devrait coller pas mal
Monté en 10+1.
- Thanh
En Kr concept, cône de réduction en 4 anneaux et tunnel de 5 pour une 805, ca roule.
25h, 12h, 6m, 5.5l et tunnel de 5 x 5.
25h, 12h, 7m, 6l er tunnel de 5 x 5 c'est jouable aussi...
