Premier montage casting spirale.
Valentin P
Message par Valentin P »
Bonjour a tous.
Je me lance dans mon premier montage de canne. ET j'ai des doute au niveau de mon choix d'anneaux.
J'ai retenu le blank SJ843-2 de chez MHX en 10-45gr et 2.13m (principalement pour du leurre souple)
j'hésite au niveau des anneaux entre les packs fuji en l ou en m sachant que l'anneau de sion conseiller est un 5.2
merci
J-Charles
Re: Premier montage casting spirale.
Message par J-Charles »
Salut,
Tout dépends de ce que tu prévois de passer comme diamètre tresse/bdl/noeud dans les anneaux du tunnel ?
De toute façon, sur ce genre de canne, ça va pas changer grand chose, donc si tu veux être à l'aise, tu prends un M, et du coup, un anneaux de scion en 6/2.
Tu dis « casting spirale » dans ton titre.
Si oui, je te conseille de prendre 3 KW en taille 10-8-6 pour la rotation, même si 8-7-6 si tu veux coller plus près du blank.
Puis ton tunnel selon ta tête de ligne. Jusqu’à 40/100 tu peux faire 5.5 en taille de tunnel, voir 5 si tu fais un peu plus fin de tête de ligne.
Et le tip de la taille du tunnel et du blank ;)
Valentin P
merci pour vos réponse et oui montage spirale
je pence partir sur un KW en taille 10-8-6 pour la rotation et faire le tunnel en 6 plutôt que prendre le pack M
mais vraiment merci pour vos réponse rapide je vous ferrai des photos une fois la canne faite
Oui, c'est mieux, les anneaux des kits spirale sont un peu gros pour les montage eau douce, ils sont plus prévus pour la mer ;)
J-Charles
Si tu prends au détail, alors effectivement, KW 10/8/6, voir, comme le dis lesfilmu, 8/7/6, c'est largement suffisant. Pour le tunnel, tu peux prendre du 5.5, ça sera suffisant également, sauf si tu veux vraiment faire passer de gros nœuds dedans.
Valentin P
pour le tunnel je vais effectivement partir sur du 5.5 j'ai commencer a regarder ce que j’allais mettre comme tresse et bas de ligne et le 5.5 sera suffisant (je préfère me renseigné tôt car c'est un projet pour le moi de mars)
je pence monter le moulinet en tresse de 18 ou 20/100 avec bdl fluoro en 30/100 avec nœud albright
après pour ce qui est du premiers anneau j’hésite encore entre le kw 10 et kw 8 mais j'airais plutôt tendance a m'orienté vers le 8
J-Charles
Le 8 est largement suffisant. même un 6 pourrait faire l'affaire si on voulait être extrême !
Valentin P
Bonjour a tous
J'ai enfin commencé le montage de ma canne, la poignet est fini et maintenant je m'attaque a la position des anneaux.
Mais après le traçage des position de mes anneaux je trouve que le premiers est loin du porte moulinet ( 46.5 cm en haut du PM) je voulais avoir des avis avant de me lancer dans les ligatures.
Merci d'avance
La reco Fuji c'est entre 50 et 52 du guide fil ;)
