Choix de blank : 2 projets Brochet et Glane
ericz450r
Message par ericz450r »
Salut tous le monde,
Bon, je n'ai pas encore fini de monter ma première canne (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=9026) que je m'interroge sur les suivantes..
J'aimerais avoir un peu vos avis pour le choix de deux autres blanks afin d'anticiper un peu durant la période de fermeture et être fin prêt au 1er mai... :D
En premier lieu une canne pour le brochet:
- Montage en casting pour aller avec un Shimano Calcutta TE 201 DC que je viens d'acquérir.
- Plutôt une canne polyvalente sachant que la pêche du brochet n'est pas vraiment ma pêche de prédilection et sera un peu plus occasionnelle (ouverture et période hivernale décembre/janvier) .
- Lieu de pêche: gravière/contre-canaux du bord et petite/moyenne rivière en bateau pour gratter les bordures (éventuellement virée dans les polders hollandais, un pote me branche pour y aller...).
- Leurre souple, poissons nageur, un peu de spinner... dans les poids max, j'ai quelques 4d trout et fox rage replicant, donc autour des 80/90gr... allé au max 100gr... J'ai quelques buster jerk dans la boite, mais ils n'ont pas vu souvent l'eau....
- Côté longueur de canne, je suis plutôt adepte des cannes autour des 190/210... allé max 220, mais plus, en monobrin, ca peut être casse pied à transporter.
- Côté budget, je ne m'en fixe pas. je regarde d'abord les différentes possibilités et j'aviserais ensuite.
- Il n'y a pas forcement l'objectif de lancer "loin". Mais plutôt d'avoir une canne précise, avec un bon feeling général et étant capable de s'adapter a peu prés aux différents types de leurre. Comme indiqué au début, je ne cherche pas à me spécialiser en brochet(en tout cas pour le moment), donc c'est l'idée de polyvalence avant tout.
Second choix pour le glane en verticale:
- La c'est ma pêche de prédilection. J'ai déjà pas mal de cannes, mais il faut bien que j'en fasse une "perso". Je pêche surtout avec les cannes SGT 166 et SGT 206 fait par Xavier Vella au couleur de l'association SGA.
- Pêche en bateau en verticale. Essentiellement au teaser, vers, encornets et autres... Donc la canne est dans le porte canne du bateau et la ligne directement à la main. La canne n'est la que pour le combat. Pour les pêches au vif, type fireball, je verrais pour une autre canne plus tard, car elle n'a pas la même action.
- Idéalement dans les 190/200. La SGT166 est une canne top, capable de treuiller n'importe quel big glane... mais sur des gros combats, on ramasse vite dans le dos avec sa courte longueur. Et puis, plus long, c'est gênant dans le bateau, le fil qui tourne dans la canne avec le vent...
- Ce sera une canne spninnig.
- Lieu de pêche: Rhône d'Avignon à Arles la plupart du temps + rivière... Globalement des lieux ou l'on touche de tout, du pins au potentiel big big bloc...
- A Clermont, magic m'a montré le RCLB 70, j'ai trouvé ça très sympa. Mais plutôt pour m'en monter une en pèche au leurre glane par exemple, car la c'est trop long pour cette utilisation
- J'ai vu à Clermont aussi les canne Yuki, le modèle nano no-limit, ou un nom du genre... un truc de fou, j'avais jamais vu ça au niveau de l'action... c'est bien no limite comme son nom l'indique... j'ai forcé tout ce que je pouvais quand on l'a mise en compression(je sentais le blank se plier jusque dans la poigné)... dans une vidéo récemment ils ont mis un poids de 50kg au bout... la canne est à 90° mais ca tient... une idée de ce que peut être ce genre de blank??
- Au niveau de l'action, j'aimerais une truc très rond, action parabolique en quelque sorte, histoire de rigoler quand même sur du petit fish et de ne pas avoir un treuil uniquement, mais avec bien entendu une réserve suffisante pour jouer avec des big fish. Idéalement un blank assez fin pour ne pas avoir la sensation d'avoir un truc pour aller pêcher le requins...
- Du coup, j'ai l'impression, que ca ressemble plutôt à une canne typé jig dans l'action et courbure de canne que je recherche, non?? mais je ne sais pas si c'est en mesure de faire le taf pour le glane
- j'ai repéré des trucs du genre bushido d'american tackle (198cm en 80/200), les Suzuki rxj, ou plutôt les rxsj... ca pourrait coller?
Bref, voila à peu prêt tout... merci d'avance pour vos réponses et idées
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
Re: Choix de blank : 2 projets Brochet et Glane
Pour le programme broc, on est dans le domaine du MB-709-IM. Il ne prendra pas les 100Grs, mais sa plage haute est la truite Savage 20cm, le buster ira donc aussi dessus.
Perso je préfère plus long, mais c'est perso.
J'ai monté ce blank pour un pote sur le même programme et je suis en train d'en monter un autre pour un autre pote.
Si tu veux descendre d'un cran budgétaire, mais là c'est plus long, le 767 en Delta fera le job aussi, avec une action un peu différente.
(Sans chercher à me placer, je peux même te vendre le mien à vil prix... je vais monter autre chose de plus long ;) (probablement 809IM))
Pour le glane, je ne dis rien, pas ma pêche, sauf que ta piste d'un blank à jig puissant est certainement la bonne direction à suivre ;)
loy15
Message par loy15 »
Comme Philippe pour le programme broc 709/739 ou 809IM de chez NFC en fonction de la longueur, grosse résonance, bonne lanceuse et très polyvalente. Mon 739 prend un dexter shad 25cm et une TP de 15gr en plage haute.
Pour le programme silure c'est effectivement un blank jigging vers lequel tu dois t'orienter, chez Batson ou CRB par exemple tu vas trouver ton bonheur à des prix hypers corrects, celui la au hasard par exemple : https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 04192.html
jere_miemie
Message par jere_miemie »
MB7109 également pour le programme broc, ca prend 85g sans broncher, faut que j'essaye de lui passer 100 ce week end, je pense qu'elle les prendra, très très léger, une belle action franchement c'est sympa comme blank.
Sinon pour un prix plus léger chez rainshadow tu as le REVSF76 MH : https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... results=35 , pas monté perso mais ca reste de la bonne camelotte qui a bonne réputation et pour un usage "tout venant" et occasionnel, je pense que ca doit le faire plutot plus que bien !
Pour les glanes il faut faire attention à la puissance des blanks. Si tu as la place pour combattre et que tu veux t'amuser sur des poissons plus modestes tu peux même raisonnablement descendre sur la puissance d'en dessous je pense mais tu seras moins serein sur un papa. 180 c'est le mini pour moi niveau longueur, mon 5810 me va très bien pour treuiller dans la merde mais il est un peu court après je trouve. Après les blanks jigging c'est du costaud, y a beaucoup de matière et il en faut pour les mettre en défaut.. Pour exemple, j'ai pété un 180 cet été sorti des branches avec autorité et sans rendre un cm de frein, blank plié jusque dans la poignée mais il en avait encore derrière :mrgreen:
Donc ca https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 04192.html
ou ca https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 04222.html
si besoin d'un peu de puissance (je vais rentrer un des deux pour le printemps)
Sinon https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 04208.html
Pour moins puissant
ou https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 15808.html
pour craindre aucun glane du monde :mrgreen:
Hors sujet et question intéressée en même temps : sur les SGT ca donne quoi les pm skeletton? Tu en as qui ont bougé sur des gros poissons ou aucun problème ?
ericz450r
Merci pour vos premiers retours.
Les modèles type 709 ou 739 me semblent pas mal, tant au niveau puissance que longueur.
On est d'accord que l'une comme l'autre prendront des leurres type 4D trout de 20 sans trop broncher?
La xray me semble bien sympa aussi, avec une plage haute un peu plus élevé... mais la longueur me pose problème pour le transport quand même... Je suis avec un pickup quand je vais pécher... dans la benne en diagonale, c'est 220 max... sinon c'est dans la cabine tout en travers siège passagers et tout en travers... c'est un peu moyen pratique.
Quand je mets précise le 4D trout, c'est bien entendu la plage haute. Il faut que ca puisse être à l'aise sur des leurres plus légers.
Pour le silure, je ne pêche pas forcement des zones très encombrés. Dans les grands linéaires du Rhône, oui tu as des obstacles par ci par la, une voiture, un bois, etc... mais ca reste relativement dégagés quand même. Je vais creuser un peu sur ces cannes à jig, je pense que c'est la bonne piste.
merci pour les liens jere_miemie... Pas trop mal ces rainshadow. Mais quand je regarde les diamètres des cannes au talon, ca me parait un peu gros comparé au Suzuki par exemple que je regardais.
Bon par contre, on est d'accord, on est plus dans les mêmes gammes de prix.
Mais si j'arrive à sortir une canne bien fine, avec grosse réserve, ca serait bien fun .
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
Pour le XX9 et la trout 20cm, je n'ai perso pas pêché en réalité, donc je ne peux que remonter les retour d'un pote pour qui je l'ai monté, et pour lui, c'est bon. Il ne met pas plus, mais il la passe dessus.
Sinon, si tu lis les retours sur le forum, tu verras qu'il y a débat. Pour certains, c'est bon, pour d'autres, c'est limite. On dira donc que c'est la plage haute :mrgreen: :mrgreen:
ericz450r
Et oui justement c'est pour ça que je suis un peu interrogatif, car j'ai vu sur les posts certains dire, oui ca passe nikel, et d'autres, ah c'est juste, faut y aller en douceur :D
Il me faudrait l'action un peu plus puissante de la Xrayx, mais avec 20cm de moins quoi
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
Si tu passes au comparateur le REVFS76MH chez RS et le 739IM, tu verras que c'est hyper proche... si tu y ajoutes le 767 Delta, tu verras qu'il vient se caler pile poil aussi.
J'ai le 767, il prend la truite. J'ai le 76MH (sous son ancienne appellation IFS904), il prend 110Grs tranquille, la truite c'est sans arrière pensée, j'y met même la Rattle (120Grs).
Donc je pense que çà le fait dans ton cas ;)
jere_miemie
ericz450r a écrit :Et oui justement c'est pour ça que je suis un peu interrogatif, car j'ai vu sur les posts certains dire, oui ca passe nikel, et d'autres, ah c'est juste, faut y aller en douceur :D
C'est aussi pour ca que j'ai proposé le rainshadow, au moins t'es tranquille sur la plage haute tu es sur qu'il n'y aura pas de problème, parce que perso ca me gonfle vite de tout le temps être obligé de lancer en douceur ... Puis le prix tout doux pour un usage occasionnel je pense que c'est un bon argument aussi car on reste tout de même sur un blank de qualité :)
jere_miemie
Testé ce matin vite fait, le 7109 prend un s waver 200 sans aucune arrière pensée, soit 100g tout pile ;)
