Première canne
clement22
Première canne
Message par clement22 »
Je souhaite monter ma 1ère canne qui sera destinée à pêcher le sandre en verticale (shad de 10-12cm avec TP de 25gr maxi).
Je pense donc me tourner vers un blank de chez Rainshadow mais j’hésite entre l’IMMS 68 MXF ou IMMWS 68 MXF. Lequel me conseillez-vous ?
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00323.html
Ensuite, je souhaite équiper ce blank d’anneaux KR Alconite Frosted Silver mais il me faut prendre les 6’6 ou 7’ et les 5-15g ou 15-40g ?
L’anneau de pointe LG se colle à l’époxy ou seulement la thermoglue suffit ?
Pour le fil à ligature, il faut prendre la taille A ou la D ?
Ensuite, je souhaiterais tourner mes poignées en liège.
Avez-vous des exemples de poignées réalisées avec ce liège ? https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html
Cependant, je pensais partir sur ce porte moulinet TVSK https://www.rodhouse.fr/fr/tvs/2409-tvstk.html
Faut-il ajouter un KDPS ou il est déjà compris avec ce porte-moulinet ?
Pour tourner le liège d'habillage du kdps, il faut coller les rondelles sur le kdps et le tourner par la suite ? Ou existe-t-il une autre méthode ?
Pour les bagues de finition (devant le butt et derrière le rear grip), je pensais prendre celles-là : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... -gold.html
Et je souhaiterais rajouter une bague entre le rear grip et le porte moulinet, celle-ci convient ? https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... 08695.html
Dans l'absolue, j'aimerais obtenir quelque chose qui ressemble à ça...
(17.22 Kio) Téléchargé 0 fois
Je m’excuse pour toutes ces questions mais je ne veux pas passer à côté d'éléments importants ^^
Merci d’avance pour vos réponses :)
Re: Première canne
Bienvenu sur le forum ;)
Alors en vrac :
Pour le choix des blanks le IMMS est juste arrivé il y a peu, on a pas de retour encore sur celui çi juste qu'il à un scion plus fin que le WS et le talon plus gros (qui présume plus de réserve de puissance au combat)
les 2 sont parfaitement adaptés à la verti ;)
Pack d'anneau en 7' , si ton montage est destiné 100% verti pas ou peu de lancé, tu peux partir sur le pack L sinon sur le pack M, en fait ça dépend de la tresse et du fluoro que tu utilise et du noeud de raccord :!:
Anneau de scion, colle thermo + ligature + vernis
Fil à ligature du A (le plus fin)
Porte moulin, le KDPS est avec le PM, les rondelles se tournent avant, tu les colle sur une tige filleté, tu les tourne et enfin tu adapte à ton KDPS.
je laisse les copains répondre pour les anneaux
Re: Première canne
Sans répéter ce que dit Magic, entre le WS et le S le S est plus conique. J'ai monté le S car je l'ai coupé et j'ai pensé qu'il resterait un peu plus de réserve puisque plus gros du cul, mais franchement, je pense que c'est de la sodomie de diptère, surtout sur du sandre...
Pour les anneaux et si l'usage est strictement verticale, je te propose un montage un peu plus typé qu'un kit classique.
Premier anneau en taille KL taille 12 (le classique, pas le KLH) puis le second en KLL5.5 puis ton tunnel, avec un montage en 9+1, donc 7KT ensuite. Pour la taille, comme Magic, du 4 ou du 4.5 selon ta tête de ligne et ton noeud.
Le but de ce montage est de rapprocher la ligne plus vite et plus proche du blank, donc d'en optimiser les performances sur les plan de la sensibilité/résonance et de la réactivité au ferrage. D'un autre côté çà sera moins optimal au lancé, d'où la question dédié verticale ou non.
Bien sûr, aucune obligation ;)
Pour ton PM, il faut ajouter le tube carbone pour l'habiller, il est trop gros pour être monté directement sur ce blank ;)
Pascal Af
Re: Première canne
Message par Pascal Af »
Compris avec, le reste des questions est déjà complété par les 2 furieux!!
Il ne te reste plus qu'à l'habiller.
clement22
Re: Première canne
Merci beaucoup pour votre accueil et vos réponses très rapides !
Je vais donc partir sur un pack d'anneau L car je vais l'utiliser principalement en verticale mais je ne m’interdis pas, de temps en temps, quelques lancés. Par contre, je ne vais pas spécialement chercher la distance.
Après avoir fouillé la boutique Rodhouse de fond en comble, j'ai revu mes plans ^^
Je souhaites maintenant partir sur un insert carbone pour habiller le KDPS permettant de faciliter l'accès au blank.
Par contre, je suis bien embêté avec ce porte-moulinet TVSK et les bagues de finition appropriées ^^
J'ai fait les choix ci-dessous.
1) Bague entre le rear grip et le PM : https://www.rodhouse.fr/fr/rsr-tvs16/46 ... tvs16.html
2) Bague entre le KDPS et l'insert carbone : https://www.rodhouse.fr/fr/ksk-lrt/1433 ... 14337.html
3) Insert carbone : https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k17sm.html
4) Bague pour terminer l'insert : https://www.rodhouse.fr/fr/k16-lrz/2466 ... -gold.html
5) Bague pour sortie de filetage : https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/383 ... 11220.html
Pourriez-vous me dire si cette sélection vous semble correcte ?
Dernier détail (purement esthétique :lol: ), les bagues 2 et 4 sont striées. Après avoir fait tout le tour de la boutique, je n'en ai pas trouvé des lisses.
Auriez-vous des références de bagues non striées adaptées à mon montage ?
Merci :D
