Première canne
Publié : 21 févr. 2019 23:04
Je souhaite monter ma 1ère canne qui sera destinée à pêcher le sandre en verticale (shad de 10-12cm avec TP de 25gr maxi).
Je pense donc me tourner vers un blank de chez Rainshadow mais j’hésite entre l’IMMS 68 MXF ou IMMWS 68 MXF. Lequel me conseillez-vous ?
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00323.html
Ensuite, je souhaite équiper ce blank d’anneaux KR Alconite Frosted Silver mais il me faut prendre les 6’6 ou 7’ et les 5-15g ou 15-40g ?
L’anneau de pointe LG se colle à l’époxy ou seulement la thermoglue suffit ?
Pour le fil à ligature, il faut prendre la taille A ou la D ?
Ensuite, je souhaiterais tourner mes poignées en liège.
Avez-vous des exemples de poignées réalisées avec ce liège ? https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html
Cependant, je pensais partir sur ce porte moulinet TVSK https://www.rodhouse.fr/fr/tvs/2409-tvstk.html
Faut-il ajouter un KDPS ou il est déjà compris avec ce porte-moulinet ?
Pour tourner le liège d'habillage du kdps, il faut coller les rondelles sur le kdps et le tourner par la suite ? Ou existe-t-il une autre méthode ?
Pour les bagues de finition (devant le butt et derrière le rear grip), je pensais prendre celles-là : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... -gold.html
Et je souhaiterais rajouter une bague entre le rear grip et le porte moulinet, celle-ci convient ? https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... 08695.html
Dans l'absolue, j'aimerais obtenir quelque chose qui ressemble à ça... Je m’excuse pour toutes ces questions mais je ne veux pas passer à côté d'éléments importants ^^
Merci d’avance pour vos réponses
