avis sur mon panier svp
Re: avis sur mon panier svp
oui le butt se monte par l'arrière ;)
peut-être un anneau du tunnel en plus au cas ou ?
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2751-bkta ... 03294.html
sinon le reste me semble correct !
le butt a mon avis est un peu gros pour ce style de canne UL
ce genre de butt est plus adapté , https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 12395.html
c'est juste une reflexion que je me fait car parfois les butt sont plus gros qu'on pensais quand on les a en main ;)
Heu une question : avec quoi va tu fermer le filetage du porte moulinet ? même s'il sera caché par le liège du Kdps ça finit mieux le montage et évite les infiltrations d'eau ;)
claude 26
Message par claude 26 »
bonjour Magic et merci pour tes réponses ;)
je pensais mettre une bague bws https://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... ml#/bwc-09
qu'en penses tu ?
claude 26
j'ai des anneaux d'avance no soucis ;) merci de l'avoir remarquer ;)
peu tu m'expliquer la façon de faire avec le butt
sinon je part sur ça : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... cc-ccbc20f
tu en penses quoi ? MERCI .
Ok pour la bague BWC, pour le butt, c'est ta canne, prends celui qui te plait ;)
avec ces butts il faut juster reponcer au bon diamètre du blank, en général c'est pré percer à 6mm, tu peut réagrandir le trou avec une dremel ou avec un foret de perceuse, le truc faut rester dans l'axe sinon ton blank sera décalé lors du collage :idea:
claude 26
merci magic pour toutes ces précisions !!
c'est rassurent d’avoir un avis d'expert ;) je vais pouvoir passer commande
merci .
claude 26
j'ai besoin de vous !! petite question.
peut on faire une spe fuji de 7" sur un blank de 2.03 sachant que mon pied de mon moulinet au but et de 23.5 cm si je veux 55 cm de mon pm au premier anneaux cela correspond bien
merci.
Oui, tu montes à blanc et tu vérifies, mais ça devrait tomber pas mal.
claude 26
merci lesfilmu je vais tester cela. je suis en mode collage de mon pm ;)
