Page 1 sur 2
1ère Casting et en vertical. Distance PM talon?
Publié : 07 mars 2019 17:51
par Com1poisson
je me suis aussi décidé à monter pour ma deuxième canne la fameuse IMMWS 62MX PM Skeleton...j ouvrirai un poste dans réalisation pour ce deuxième montage.
Mon problème est que je n' ai jamais pêché avec une casting, je voulais avoir des conseils pour la distance entre le PM (en mesure au bas du PM? Ou à l axe du moulinet?) et le talon, sachant que ce sera uniquement une canne pour la verticale barque et aussi float tube, si ça peut aider elle sera monter avec un moulinet Quantum PT Tour Mg.
J' ai commencé à la prendre en main en positionnant le moulinet, je me dis que 26-27cm bas du PM serait pas mal mais je n ai jamais tenu de casting de la vie, je préfère vous demander du coup.
Re: 1ère Casting et en vertical. Distance PM talon?
Publié : 07 mars 2019 18:02
par Pascal Af
Je te dirais que toi seul la connaît cette fameuse longueur.
Pour faire simple tu vas être en float ou barque, donc avec un gilet, si tenue sous l’avant bras ==>> tu montes à blanc et fait que ça aille jusque 1 a 2 doigts avant mon coude.
Comme ça, pas de gêne.
Publié : 07 mars 2019 18:37
par magic
moi pour une utilisation float je prends l'angle que forme l'avant bras et le bras et j'enléve 2/3cm (faut penser qu'en hiver on a plusieurs couche de vêtement
Publié : 07 mars 2019 20:14
par Com1poisson
Merci Pascal.
Pascal Af a écrit :Je te dirais que toi seul la connaît cette fameuse longueur.
Je m attendais à cette réponse logique, on a tous des morphologiques différentes et des sensations différentes en plus.
Oui 26-27cm que j ai essayé c est même environ 5cm avant le bout du coude (en sweet) je me sens bien comme cela, ça le paraît court? Je mesure 1,78m, ça vous paraît dans les normes , environ 4 doigts (du coup je vais la surnomer Daniela..
Elmer Food Beat, les moins de 40 ans ne vont peut être pas comprendre cette phrase..)
Publié : 07 mars 2019 20:20
par Pascal Af
Ahhhh, Daniella!!!!
26/27, avec 5 cm encore, rien d’anorma.
Il y a rien de plus chiant qu’un butt qui tape frotté sur un gilet!!
Avec Magic, on se rejoint.
Publié : 07 mars 2019 20:23
par Com1poisson
magic a écrit :je prends l'angle que forme l'avant bras et le bras et j'enléve 2/3cm
Je crois que ça s appel un coude!
2/3 cm ok, à l'essaie j étais à environ 5cm avant le coude (en sweet) je me sentais bien..
Je referai des essais à 2/3 cm demain.
En tout cas merci Yvan et Pascal, maintenant j ai une base, à moi de tester à blanc maintenant.
Bonne soirée.
Publié : 07 mars 2019 20:49
par magic
Moi ce que j'aime chez Daniela….
je parlais du coude intérieur
sur mes 3 casting, j'ai :27.5/28.5/28.5
je préfére la caissière de chez Leclerc !
Publié : 07 mars 2019 21:40
par Com1poisson
Pascal Af a écrit :Ahhhh, Daniella!!!!
Merci, en te lisant toi et Yvan vous me mettez un énorme doute, le talon en casting vient bien se loger sous le bras pendant la pêche? Pke en lisant Yvan j ai l impression qu il dit que le talon se met sur l'avant sur le dessus du bras?? Parce qu il parle de l angle intérieur du coude, alors ça met le doute du coup
Publié : 07 mars 2019 21:45
par Com1poisson
magic a écrit :Moi ce que j'aime chez Daniela….
Merci pour les côtes Yvan. Du coup tu me mets le doute en parlant d épaisseur d habits et de l angle intérieur du coude. Je pensais que le talon venait se loger sous le bras un peu comme en spinning, mais en te lisant toi , et aussi Pascal qui parle de gène du gilet gonglable..bref jai l impression que le talon se met sur le bras et non dessous le bras! Comme je vous l ai dit je n ai jamais tenu une casting dans les mains, alors du coup je ne sais plus quoi penser
Publié : 07 mars 2019 21:54
par Pascal Af
J’ai bien le talon sous l’avant bras
