Problème d’epine
Problème d’epine
Hello à tous
Premier montage en cours de la nouvelle snapper beast, j attaque la recherche l’epine pour un montage spinning ....Et là problème!
Je laisse le blank se positionner tout seul sur la table avec la main près du scion puis j affine en mettant ma deuxième main en bas
Je marque l endroit puis je fais la technique du saladier. La marque se retrouve en bas.
Bref ça m a l air bon
Là où j ai un problème, c est que j avais demandé à la commande de marquer l’epine Car c est mon premier montage mais celui que j ai trouvé est à 45 degrés de celui que roadhouse m a marqué
Gros gros doute du coup
Quand je tente de le mettre sur la marque « roadhouse » ça tient aussi mais c est plus dur. Et surtout c est jamais la position naturelle sur laquelle se met le blank quand je le pose sur la table
Suis perdu !!
Merci pour votre aide
Suis perdu !!
Re: Problème d’epine
Sur un monobrin il n'est pas utile d'utiliser un saladier.
Recommence plusieurs fois la recherche de l'épine, il arrive parfois que les blanks possèdent plusieurs épines mais il y en a souvent une qui est dominante.
ça arrive souvent qu'il y ai 2 épines, prends la plus marquée, l'important est d'être dans l'axe d'une des 2 épines
Je ne suis pas expert, mais, sur ma 62 MX, il m'est arrivé la même chose. Du coup, j'ai pris, tout comme disent Yama et Magic, ce qui était le plus évident/marqué comme epine
hello,
sur la mienne c'était pareil,
il y avait 2 épines diamétralement opposées
j'ai choisi celle ou le blank était légerement recourbé ( vers le bas )
pour faire mon montage spirale
cdt
cdt
Sur mes 4 cannes, 2 ont deux épines mais toujours une un peu plus prononcée que l'autre (en ce qui me concerne).
- Pascal Af
Ça arrive.
Perso, c'est toujours double test, pression + saladier.
Tu fais la moyenne de tout ça .
- alteclansing49
Perso c'est blank dans la main, il se positionne, pression, et je trace l'épine. Et cela tombe toujours sur le sens naturel de travail du blank.
Salut PascalPascal Af a écrit :Ça arrive.
C'est quoi ton histoire de saladier ?
Le saladier, je l’utilise uniquement en dernier recours : dans le cas des multibrins et hors scion.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
