montage KIT EVA STRAIGHT IPS 16
patroussea
Message par patroussea »
je suis en train de monter un KIT EVA STRAIGHT IPS 16, et je me pose des questions sur la découpe du pas de vis du porte moulinet afin de monter le K16 ST12 /KDPS et pour serrer correctement le pieds du moulinet. Si je me réfère aux photos du site, rien ne dépasse du K16, car la bague K16 CBTOP est ajustée au diamètre du blanck. Comment déterminez-vous combien il faut couper le pas de vis ? Faut-il ajuster a la dimension du pieds de mon moulinet ? Et si j'en change ?
Pour le reste ça va pour l'instant, toujours un peu stressant de monter sa première canne :? :?
merci a tous
Pat
Re: montage KIT EVA STRAIGHT IPS 16
patroussea a écrit :Faut-il ajuster a la dimension du pieds de mon moulinet ? Et si j'en change ?
Oui c'est çà, tu montes ton KDPS avec ses composants, tu mets ton moulinet dessus (avant le collage bien sûr) et tu coupes au raz.
Si tu changes de moulinet, tu jettes tout et tu recommences !!
(nan je déconne :mrgreen: :mrgreen: )
Tant que tu restes dans la même taille de moulin et la même marque, c'est identique, et c'est même quasi identique dans les autres marques (si même taille), peut d'écart en tout cas ;)
Donc pas trop de risque ;)
patroussea
Ok merci, je n'ai pas prévu de mettre mon stella 30000 dessus, mais je vais mesurer la longueur des pieds des différents prétendants à ces deux cannes que je monte avec ces kits, afin de faire l'ajustement avec le plus petit.
Fais-le avec le plus long ;)
C'est moins gênant (je trouve) si le filetage ressort un peu que si c'est l'inverse, la bague dépasse. Gout perso, en tout cas ;)
patroussea
la bague de finition CBTOP est au diamètre du blanck, pas du pas de vis, du coup cette bague vient en butée sur le pas de vis lorsqu'on sert à fond.
Je ne vois pas comment le pas de vis pourrait sortir. Tu aurais une photo stp ? j'en ai cherché mais rien trouvé sur le net.
En tous cas, perso, je n'ai pas envie de voir sortir le pas de vis du PM.
merçi pour ton aide précieuse
Pat
Y'a plusieurs versions de CBTOP ;)
celle-là est dotée d'un ID un peu plus gros que le filetage, elle vient par dessus. En général on la complète avec une D16FR pour fermer le PM.
celle-là vient effectivement "recouvrir" le filetage et se choisi selon le diamètre du blank ;)
patroussea
dans le kit c'est https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... 10643.html
tes 2 liens envoient vers la même bague.
encore merci
Pat
J'ai édité ;)
C'est celle du second lien, donc oui, il faut le réduire pas mal pour que çà visse assez bas ;)
Met quand même une bague devant pour fermer le PM, pour l'étanchéité.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Et garde bien à l'esprit que qd il n'y a pas de moulin, il ne faut pas s'amuser a visser à fond!! ;)
patroussea
désolé pour mes questions sans doute stupides, je débarque dans votre monde de malades ....mais c'est quoi le risque ?
Juste pour dire, je viens aussi d'autres mondes de malades ou le carbone coule à flot, à une autre échelle :mrgreen: :mrgreen:
je colle tout avec de la colle Araldite 420 A/B, c'est une colle époxy structurelle que j'utilise au boulot, elle est aussi très utilisé dans les mondes de l'aeronautique/nautisme/ chantier naval / structure composite carbone ...C'est un luxe, mais vu qu'on jette les kits qui sont périmés, je recycle :D :D
j'ai déjà serré comme un malade (même pas de ralonge sur la pince ) :oops: :oops: :oops: :oops: mais rien n'a bougé :D :D :D
merci les gars pour vos conseils.
Pat
