Un 1er projet pour débuter - EFX 703
Publié : 13 août 2019 16:50
Voilà, après une longue période d’indécision, je souhaite enfin passer à un premier projet de réalisation d’une canne.
À force de regarder toutes vos belles réalisations, on a la tête qui tourne
Ne souhaitant pas me tromper dans mes choix pour la première, je fais appel à vos yeux avisés pour valider ce premier projet et enfin franchir le pas !
Si le blank, je n'ai pas trop hésité, le reste, c'était plus compliqué d'arrêter un choix tellement il y a de choses sympas à réaliser
Mais c'est bon je crois que mon choix est fait !
Le projet :
Une canne spinning destinée aux percidés (sandre, perche), sur des grammages entre 3 à 15g, majoritairement avec des LS et quelques PN de temps en temps. Je recherche la polyvalence, que ça résonne (un peu), avec une longueur de 2m10 environ. Celle-ci pourrait également m’accompagner sur des sorties occasionnelles en mer du bord pour des pêches light.
Suite à quelques lectures, un blank tel que le NFC EFX 703 semblerait convenir, et me fait de l'oeil. À lire certains d’entre vous, il est excellent ! Donc ça donne envie de tester
Comme c'est ma première j'ai quelques hésitations... J'ai remis tout ça sur papier histoire d’y voir plus clair avec un croquis en essayant de respecter les proportions.
Mes interrogations concernent surtout les tailles de bagues. Faut-il toujours prendre la taille en dessous et rattraper au scotch ? ou prendre un poil plus petit et reamer ensuite ? mais reamer dépendra peut être du type de bagues choisies...
Voici le détail des éléments, du butt au tip :
- Blank : EFX MB703-1IM
- Butt : Butt liège/cork style Skeleton
- Bague au dessus butt : Alps AWCCO BLACK taille 13
- Quick lock pour PM : BGKS cork
- PM : Skeleton 16 avec Quick lock (+ un SHIM de 16)
- Bagues sur le PM : WCS16 11.5 x3 ou WCS16 11 x2 + WCS16 11.5 x 1 (C'est ici que je doute sur le bon choix pour les tailles ?)
- Bague surmontant le PM : en taille 11. Ici je souhaitais partir sur une Alps AWCCO BLACK comme pour le butt, mais je ne sais pas si cela conviendrait. Peut être qu'une plus simple ferait l'affaire, style D16-FR ou une WCS16 ?
- Anneaux : un pack d'anneaux KR 7'+ Torzite L. (je prévois d'appliquer la répartition 9+1 de magic qu'on trouve sur le forum, merci à lui
). Dois je prendre un anneau de tunnel supplémentaire au cas ou ?
- Anneau de scion : TKGTT 4.5-1.8
- Ligatures fil en taille A ; les couleurs restant à définir…
Y a-t-il des incohérences dans tout cela selon vous ?
Après il y restera à ajouter les autres éléments indispensables au montage qu'un débutant doit acquérir (colle, vernis, reamers, brunissoirs, etc...), mais ça devrait aller
Merci d'avance pour votre aide !
Le projet :
