Trout and scie
Publié : 14 sept. 2019 14:25
Bonjour à toutes et tous,
Je vais bientôt passer cette commande :
FW-662-2 IM
FUJI VSS SD 16
Grip en liège droit pour VSS 16
Pack KR 6' Sic Gunsmoke UL
LGST LGST LGST : 4-1.6(4)
Cork Rear Grip Spinning Forecast
Programme truite en fleuve côtier pn, ls, cuillère.
L’ensemble vous semble t’il cohérent ?
Shim arbor scotch ? Pourquoi l’un pourquoi l’autre ?
la dimension du talon du blank(8.38) est inférieur à celui à 5 cm (8,70) je devrais combler la difference avec du scotch lors du montage ?
Je vais mettre le pm assez bas (env 20 cm de talon) je dois décalé les anneaux un peu vers le bas ? Voir en ajouter 1 ?
Les bagues de finition : diamètre inférieur et alésage ? Ou supérieur et vous comblez ? (J’imagine avec une ligature)
Le vss vas bien dans les 2 sens ? J’aimerais mettre le pas de vis côté talon.
Enfin avez vous déjà utilisé du bois dans vos réalisations ? Si je veux en mettre J’imagine plutôt vers le talon et pas en grande longueur pour eviter les contraintes sur le blank ?
Merci de vos réponses.
FW-662-2 IM
FUJI VSS SD 16
