Raccourcir éléments fissuré sur quelques millimètres ?
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train de me faire des cannes à carpe de 10 pieds en 3 brins et je me suis aperçu qu il y a deux petites fissures de 6mm sur l élément du milieu au niveau de l emmanchement avec le talon. Je pensais couper ce petit morceau. J ai vu qu on pouvait couper les blanks au talon ou au scion. Est-ce envisageable de couper un petit morceau de l élément central sans dénaturer le blank ? Merci par avance
Re: Raccourcir éléments fissuré sur quelques millimètres ?
Photos ?
Voici quelques photos de l'élément en question. Les deux premières vous montre les petits bouts de carbone qui se sont détachés
Et voici une vue du dessus mais on ne voit presque pas les petites fissures
J'ai envisagé plusieurs options de réparation :
1. appliquer de la colle epoxy le plus précisément possible pour combler le manque de matière et essayer d'en glisser dans les fissures. Puis faire une ligature de renfort bien serrée autour de tout çaavant que la colle soit sèche.
OU
2. dans le site de rodhouse j'ai vu cette colle structurale : la A40/150 black (https://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/3 ... black.html). Je pensais faire la même chose qu'au dessus avec cette colle.
OU
3. Couper le petit morceau abimé pour repartir sur du sain
Merci par avance
OU
OU
Merci par avance
C'est que dalle et la structure n'a pas l'air d'être touchée.
Tu fais une lig de renfort d'un longueur égale à 1,5x le diamètre du blank, tu vernis et on n'en parle plus.
Pas d’inquiétude, pas besoin de colle, le vernis va combler les espaces
la question c'est : est-ce que la fissure est traversante ? c'est le blank sur toute son épaisseur qui est fendu ? dans ce cas là, à mon avis il faut couper. si c'est juste en surface, avec la ligature de renfort ça le fera tranquille. c'est une canne carpe, tu peux être moins minimal sur la ligature : perso je ferais 3 diamètres de blank. pas tellement pour des raisons techniques (je pense pa que ça change grand chose) mais juste pour me rassurer ^^
pareil que les copains, si fissure du haut en bas de l'épaisseur je coupe quelques mm, il doit en rester assez pour l'emmenchement et ligature de renfort.
Si c'est juste un petit éclat du revêtement : lig' de renfort
Tout ce que j'ai monté :
Merci pour vos réponses. Les fissures sont traversantes mais on ne le voit pas sur les photos donc je vais suivre vos conseils et je vais couper les 6 mm abîmés.
- Pascal Af
J'aurais laisse + ligature, couper ne devrait pas permettre de rentrer plus profondément l'autre brin.
Si c'est traversant, alors couper, effectivement
Je l ai coupé cet après midi et le petit morceau retiré s est cassé en deux. Il n y a plus aucune trace de fissure. Plus qu'à passer au montage de la canne
