Problème de placement d'anneaux premier montage
Publié : 21 févr. 2020 20:27
par Lud
Bonjour tous le monde . Je viens de terminer les ligatures de tous mes anneaux il ne me reste plus que la ligature de l'anneau de scion. Normalement je devrais avoir 10cm entre l'anneau de scion et mon premier anneaux de blank. En faite je suis 1cm plus loing donc 11cm . Grave ou pas ? Dois-je demonter tous mes anneaux et recommencé ?ou démonté le premier anneaux pour triché un peu en partagent l'écart? Ou simplement monté telle qu'elle?
Re: Problème de placement d'anneaux premier montage
Publié : 22 févr. 2020 08:54
par ANR
Raison pour laquelle je commence toujours par monter ma tête de scion (1ere opération une fois épine repérée), ensuite montage poignée puis j’en finis par ligature (en partant du scion vers l’est talon).
Bon pour tes 11cms : ensuite quel écart entre dernier et avant dernier) et surtout quel blank
Publié : 22 févr. 2020 10:06
par Lud
Le blank est un rainshadow revfs76-mh monté casting anneaux spirale la configuration fuji c'est 10cm,11cm,12cm,13cmect,...et comme monté par mes soins sa donne 11cm,11cm,12cm,13cm,....
Publié : 22 févr. 2020 18:00
par ANR
De mon point de vue tu peux laisser tel quel.
Publié : 22 févr. 2020 21:05
par magic
laisse comme ça, ça fera le job
Publié : 22 févr. 2020 21:53
par Pascal Af
+3
