Astuce pour reamer un grip long?
pyrioun
Message par pyrioun »
Salut,
j'aurais aimé savoir si vous aviez une technique pour reamer un grip long sans que l'EVA ne vrille.
J'ai pourtant essayé d'y aller mollo mais quand j'ai commancé à reamer avec le 2me reamer çà a commencé à forcer et à vriller au passage de la partie etroite du grip.
Le 3eme reamer n'a pas arrangé la chose (et je vais etre obligé de commander le 4eme au passage vu la largeur du butt)
Hmem touch
Re: Astuce pour reamer un grip long?
Message par Hmem touch »
Oh un ami...
Alors j’ai monté pas mal de trucs, mais j’ai tenté un grip long, sur une poignée de 40cm.. le désastre.. vu que j’ai rallongé de 30cm un matagi lesson pt super eight M.
Mon reamer est encore bloqué dans la poignée, ma visseuse assume plus.. elle débraye constamment, la poignée manuelle de mon reamer s’est décollée... et carrément je me suis retrouvé avec l’eva sectionnée en 2... le reamer a fusionné avec la poignée..
la prochaine fois, je fais ça en 2 partie..
J’arrive pas à insérer la photo...
Montés.
Mhx : sj 842-2
Rainshadow : IMMWS 62 MX, RCLB 70 XL, RX6 MB 845, ETES72M, ETEC68MH
NFC : SJ705-1 DELTA, MB 736 X-ray, HS 760 DELTA, MB 7109 X-ray, MB 661 HM, SB 722 X-ray
Matagi : lesson PT super eight M
Rodbuilder republic : Statement 766
Perso je triche et je coupe en deux et fait un racccord ensuite, soit avec 2 bagues de KDPS dos à dos soit un bout de tube carbone de KDPS aussi.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Retirer le reamer très très très régulièrement pour évacuer les « poussières » d’EVA.
C’est comme qui dirait primordial, sinon accumulation, ça chauffe, et diminution du pourvoir abrasif et bim.
Thieum
Message par Thieum »
Mes deux première canne sont monté en grip long et comme dit pascal faut y allez molo
Faut vraiment pas forcer tu reame 2 à 3 cm et tu ressort faut évacuer les poussières autrement sa chauffe
Hmem touch
Vous auriez pu le dire avant... ça m’aurait évité de disséquer l’eva pour récupérer le reamer... boulet que je suis....
:shock: :shock: :shock:
:roll: :roll:
Montés.
Mhx : sj 842-2
kayaman
Message par kayaman »
tout mes cannes sont monter avec des grip long et tout a été dit par Pascal et Thieum et pour les gros but comme le tient je rajouterais beaucoup de patience.
il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves
pyrioun
bon ba plus cas racheter un grip, et le reamer XL
BarTonio
Message par BarTonio »
Bonsoir à tous!
Expérience extrêmement malheureuse pour ma première...
J’ai compliqué les choses pour une première: grip liège long... Terminé fendu, reamer bousillé...
En fait, j’avais peur de ne pas aller droit. J’ai donc coincé une perceuse dans un étau, afin de m’assurer un axe de perçage parfaitement horizontale.
Erreur, car en perçant à l’horizontale, la poussière s’est accumulée sans que je l’évacue convenablement et tout ce que vous avez décrit ci-dessus s’est produit. Le reamer a même commencé à fondre.
Nouveau manche commandé. J’irai super doucement cette fois si, en évacuant les poussières toutes les deux secondes...
Comment tenez vous le grip long pour aller le plus droit possible et évacuer la poussière au mieux? Perpendiculaire au sol?
Une technique en particulier pour tenir et reamer?
Merci!
Tonio
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
Quentin
Message par Quentin »
Hello,
Je tiens perpendiculaire et je desserre un peu ma main de temps en tremps pour que le grip fasse des tours aussi (je trouve que ça évite d'ovaliser le trou). Prend bien ton temps et évacue très très souvent.
Sinon, tu coupes en deux..
Blanks montés:
Batson: REVS 54UL, REVS 68UL, RDR 70 M, IMMWS 62L
MHX: SJ842, DS 821
NFC: MB 692-1 Delta, MB 739 Im,
Phoenix: Bass Recon C744
American Tackle : CB72
Fly: SPG601, CRB FIS902ML, NFC F904
