Astuce pour reamer un grip long?
Publié : 28 févr. 2020 19:21
par pyrioun
Salut,
j'aurais aimé savoir si vous aviez une technique pour reamer un grip long sans que l'EVA ne vrille.
J'ai pourtant essayé d'y aller mollo mais quand j'ai commancé à reamer avec le 2me reamer çà a commencé à forcer et à vriller au passage de la partie etroite du grip.
Le 3eme reamer n'a pas arrangé la chose (et je vais etre obligé de commander le 4eme au passage vu la largeur du butt)
Re: Astuce pour reamer un grip long?
Publié : 28 févr. 2020 20:23
par Hmem touch
Oh un ami...
Alors j’ai monté pas mal de trucs, mais j’ai tenté un grip long, sur une poignée de 40cm.. le désastre.. vu que j’ai rallongé de 30cm un matagi lesson pt super eight M.
Mon reamer est encore bloqué dans la poignée, ma visseuse assume plus.. elle débraye constamment, la poignée manuelle de mon reamer s’est décollée... et carrément je me suis retrouvé avec l’eva sectionnée en 2... le reamer a fusionné avec la poignée..
la prochaine fois, je fais ça en 2 partie..
J’arrive pas à insérer la photo...
Publié : 28 févr. 2020 22:54
par lesfilmu
Perso je triche et je coupe en deux et fait un racccord ensuite, soit avec 2 bagues de KDPS dos à dos soit un bout de tube carbone de KDPS aussi.
Publié : 01 mars 2020 00:00
par Pascal Af
Retirer le reamer très très très régulièrement pour évacuer les « poussières » d’EVA.
C’est comme qui dirait primordial, sinon accumulation, ça chauffe, et diminution du pourvoir abrasif et bim.
Publié : 02 mars 2020 21:12
par Thieum
Mes deux première canne sont monté en grip long et comme dit pascal faut y allez molo
Faut vraiment pas forcer tu reame 2 à 3 cm et tu ressort faut évacuer les poussières autrement sa chauffe
Publié : 03 mars 2020 19:24
par Hmem touch
Publié : 04 mars 2020 19:44
par kayaman
tout mes cannes sont monter avec des grip long et tout a été dit par Pascal et Thieum et pour les gros but comme le tient je rajouterais beaucoup de patience.
Publié : 08 mars 2020 18:13
par pyrioun
bon ba plus cas racheter un grip, et le reamer XL
Publié : 02 août 2020 19:02
par BarTonio
Bonsoir à tous!
Expérience extrêmement malheureuse pour ma première...
J’ai compliqué les choses pour une première: grip liège long... Terminé fendu, reamer bousillé...
En fait, j’avais peur de ne pas aller droit. J’ai donc coincé une perceuse dans un étau, afin de m’assurer un axe de perçage parfaitement horizontale.
Erreur, car en perçant à l’horizontale, la poussière s’est accumulée sans que je l’évacue convenablement et tout ce que vous avez décrit ci-dessus s’est produit. Le reamer a même commencé à fondre.
Nouveau manche commandé. J’irai super doucement cette fois si, en évacuant les poussières toutes les deux secondes...
Comment tenez vous le grip long pour aller le plus droit possible et évacuer la poussière au mieux? Perpendiculaire au sol?
Une technique en particulier pour tenir et reamer?
Merci!
Tonio
Publié : 08 août 2020 00:55
par Quentin
Hello,
Je tiens perpendiculaire et je desserre un peu ma main de temps en tremps pour que le grip fasse des tours aussi (je trouve que ça évite d'ovaliser le trou). Prend bien ton temps et évacue très très souvent.
Sinon, tu coupes en deux..
