Les kit spirale sont typés mer, ils sont trop gros pour l'eau douce
Ma reco sur ce blank et pour cette pêche, c'est de faire une rampe totale en KT avec une rotation en 4 anneaux, avec les tailles que je te propose (mon montage perso est comme çà
Si tu préfères une rotation classique avec des KW (bi-pattes) tu as la seconde option que je te proposais, rotation en KW et KT ensuite
Option "optimale", KT sur tout la rampe :
- Tu commences en 7, puis 6, puis 6 puis 5, pour faire ta rotation
- tu fais ensuite ton tunnel en KT 4.5
Option "médiane", rotation en KW et début puis KT ensuite :
- tu commences en KW6, puis 5
- tu termines le 3eme anneau de ta rotation en KT 5
- puis ton tunnel en KT 4.5
Le premier anneau, tu peux le mettre à 0 (dans l'axe su moulinet), ou le décaler dans le sens de ta rotation, de 20-30° environ, puis ensuite, la rotation c'est "à l'oeil" pour que le blank suive bien le blank, sans le toucher en (forte) pression.
L'alignement se fait à la main, après ligaturage, et avant de vernir.
Quand on rote en KT, on met un anneau de plus dans la rotation car la ligne est plus proche du blank, donc il faut moins d'angle, sinon çà touche.
Pour les distances, je te posterai les miennes, j'en suis à plusieurs montages de 68MX en casting, c'est testé et éprouvé
