Second projet : REVC68H Casting Spiral
brok49
Message par brok49 »
Bonjours tout le monde !
J'ai en ma possession un blanck Rainshadow REVC68H que j'ai commandé il y a maintenant un an .
En vue de la periode bizarre que nous vivons actuellement , c'est l'occasion parfaite pour ce remettre dans le Rodbuilding . ( j 'imagine que je ne suis pas le seul :D )
J'ai monté un 62 mx il y a maintenant 4 ans ( un vrai régal cette canne ) .j'ai un peu perdu la main depuis le temps du coup je me remate tout les tutos en ce moment ;)
En fouillant pas mal sur le fofo j'ai réussis a me faire une petite idée de ce qu'il me faut
J'ai fait ma petite liste et j'aurais voulu voir avec l'un d'entre vous pour la validation...
La canne sera monté en casting spiral ( 7+1)
Blank recoupé a 186 cm avec PM a 25 cm du butt
Poignée Split grip (pour support canne float tube )
La liste :
Anneau Blank : KW 10 - 8 - 6
KT 6 (x4)
Anneau scion: MN 6.2.4
PM : ACSM 16-12 + KDPS16
et grip EVA : https://www.rodhouse.fr/fr/product/e16kdig-3?ekdig=6767
Rear grip : https://www.rodhouse.fr/fr/product/rear ... orecast-3
Butt : https://www.rodhouse.fr/fr/product/butt ... n-forecast
https://www.rodhouse.fr/fr/product/fore ... hdcc=6817
Bague de finition butt : https://www.rodhouse.fr/fr/product/awcc ... size=6635
Bague de finition KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/product/kdig-3?kdig=7011
Il me manquera une bague a l arrière du rear grip . Je ne sais pas trop quel diametre prendre ...
J'ai cru comprendre qu'il n y avait pas besoin de shim pour ce porte moulinet ?!
En attendant vos réponses , portez vous bien et bon confinement ! ;)
Re: Second projet : REVC68H Casting Spiral
Salut,
Tu peux descendre d'une taille ta rotation, 8-7-6 c'est très bien en spirale ;)
Non, pas de shim, se colle directement sur le blank, il faut donc choisir la taille qui correspond à l'endroit où tu le positionnes.
Dans ton cas, recoupe de 15 et talon de 25, çà te met à 40 sur le blank d'origine, donc en taille 13 ;) (tu as sélectionné en taille 12).
On peut reamer un peu l'ACSM, mais 1mm c'est beaucoup, il vaut mieux être direct à la bonne taille. Si jamais tu tombes dans la tolérance de fabrication et qu'il manque 0,1 ou 0,2 au blank, tu peux mettre un peu de vernis sur la zone d'accès au blank pour étanchéifier cette partie.
brok49
OK Parfait ! merci lesfilmu !
Je viens de m'apercevoir que les anneaux KT ne sont plus dispo en 6 ...
Je peux passé en 5.5 ? avec l'anneaux de scion en 5.5 également ?
Oui, sans problème
Tu passeras un noeud de tête de ligne en 40-45/100 dans du 5.5, plus qu'il n'en faut ;)
Pascal Af
Message par Pascal Af »
la bague derrière le rear grip c'est la TRC
Ton projet, mis à jour par Phil, est très viable ;)
celika
Message par celika »
Salut
Pour l'anneau de tête tu es sûr qu'un tube en 2,4 va passer ?
Sur la fiche du blank on conseille un 2,8 (chaud à trouver dans les gammes classiques), et perso j'ai mesuré un ~2,6 sur l'IMB785 que je vais remonter (l'ancienne ref du 68H).
brok49
En effet je viens de recevoir mon coli et l anneaux ne passe pas. Y a pas grand chose je vais essayer de poncer légèrement le bout du scion.
Et oui beaucoup d anneaux en rupture de stock j ai l impression ;)
D'habitude c'est vérifié avant envoi, possible qu'avec la charge et les complications les filles n'aient pas eu le temps de vérifier...
Il manque beaucoup ?
Poncer légèrement est possible, le blank est peint, enlever dejà la peinture sans même attaquer le carbon devrait faire gagner une taille à peu près ;)
brok49
Oui je comprend ! C est bon l anneaux rentre niquel! 😉
celika
Merci pour ton retour c'est bon à savoir ;) , je prendrai du 2,4 si le 2,6 n'est pas dispo :mrgreen: .
