la fibre de la fibre
- broc_oliver
Re: la fibre de la fibre
j'avais repéré que les puissances de lignes de 10/17 lbs à 12/20 associées au poids de leurres adéquats correspondaient grosso-merdo aux puissances #12/14 que je recherchais. Par extension, je m'étais dit que 4/10 et consorts pouvaient refléter une #8 à 10.
Dernière modification par broc_oliver le 21 déc. 2019 23:44, modifié 1 fois.
Et t'as bien eu raison. Presque 90ft de 8wt dehors, le copain sort quasiment une 9wt de 100' entière.
En pêche, une 10wt c'est top.
- broc_oliver
YEAH.
La messe est dite!
La messe est dite!
LeMoutch a écrit :Et t'as bien eu raison. Presque 90ft de 8wt dehors, le copain sort quasiment une 9wt de 100' entière.
Donc, une soie de 8, 9 , 10 ?
Pour pêcher la carpette, le brochette de temps en temps...
Mon choix serait moulinet totalement low cost (chinois) ainsi que la soie...
Blanks montés:
Batson: REVS 54UL, REVS 68UL, RDR 70 M, IMMWS 62L
MHX: SJ842, DS 821
NFC: MB 692-1 Delta, MB 739 Im,
Phoenix: Bass Recon C744
American Tackle : CB72
Fly: SPG601, CRB FIS902ML, NFC F904
MHX: SJ842, DS 821
On peut pas répondre à cette question à moins de bosser au rayon bullshit de l'industrie.
Disons que si tu veux poser loin une mouche pas très grosse, et que tu veux pas trop de splash au poser : une wf8
Si tu veux rester light, en particulier si tu tires beaucoup de soie, une wf9.
Si tu pêches pas loin, ou avec du gros streamer, si tú préfères quand ta fibre est deep flex, wf10
Si t'as pas l'intention de porter 20m en l'air, mais que tu veux avoiner un gros stream and you like when she bends way down, une wf11.
LeMoutch a écrit :On peut pas répondre à cette question à moins de bosser au rayon bullshit de l'industrie.
Merci M'sieur Moutch !
Blanks montés:
MHX: SJ842, DS 821
MHX: SJ842, DS 821
I'm back! La longueur d'un shim me paraît courte pour un PM forecast de 137 de long (ou 132 je ne sais plus.... si je ne me trompe pas) Est ce que quelqu'un a déjà monté un shim dans ce type de PM pour m'éclairer ? Je pensais à le couper en deux pour faire une cale avant /une cale arrière....
- MucusAddict
Je vois pas le pm mais oui tu peux
C'est la daube pour retailler les photos à chaque fois ça me saoule je t'envoie ça en sms
Oui, couper un shim en deux comme ça se fait très bien.
Regarde bien l'écart entre le diam du cul et celui du pm. Parce que souvent sur ces gros butts il suffit de quelques tours de scotch pour rattraper le jeu.
Perso le seul souci que j'aie jamais eu avec le scotch c'est pas le scotch, c'est que ça reste absolument Infernal à démonter avec la tuff glue... ^^
