Canne nymphe au fil
Re: Canne nymphe au fil
@tous : si vous avez des exs, spéc de vos montages pour cette canne (en nymphe à l'espagnole), je suis preneur !
J’ai monté la mienne très typée nymphe au fil. Du tip au butt:
11 - 23,3 - 37 - 51,9 - 68,2 - 85,8 - 104,7 - 124,9 - 146,4 - 169,3 - 193,5 - 219 - 245,8 - 273,9
Anneaux:
Tip en alps 1/0 ligaturé en tête
8 alps 1/0
1 alps taille 1
1 alps taille 2
1 alps taille 3
1 alps taille 4
1 alps taille 5
1 fuji KT10 en torzite
Ça fait 14+1 anneaux…
Anneaux:
8 alps 1/0
1 alps taille 1
1 alps taille 2
1 alps taille 3
1 alps taille 4
1 alps taille 5
J'hésite à mettre des recoil Ti pour le gain de poids, sur cette longueur la plus value est elle sensible ?
J'ai pas trouvé de porte moulinet down lock, qui me semble indispensable, vous avez des pistes, ou un up lock qu'on peut inverser ?
Perso je vire les REC, trop bruyants… sauf si tu pêches nylon, dans ce cas le gain est réel en poids, mais bon, pas gigantesque non plus…
Oui ça sera nylon, mais si la différence est pas foille je m'en passerai, suis pas un geek du RB
Bonjour les amis
J’ai aussi monté une LH 1102 faite chez NFC
Comme à mes habitudes j’ai poncé le blank et optimisé la répartition des anneaux.
Je me suis inspiré des stratèges de chez Angefly car JB a beaucoup optimisé la répartition des anneaux avec l’aide de notre ami Seb D. L’actuel capitaine de l’équipe De France.
J’ai utilisé des recoil RSFXB car légers et beaux.
Donc
11, 23, 36,5, 51,5, 68 et 86 cm en taille 3
105,5, 127,5 et 152 cm en taille 4
180 et 210 cm en taille 5
243 cm en taille 6
276,5 cm en taille 12 Fuji lnsg
Ça a l’air très très bien mais on est plus proche d’une soie de 3+ que de 2.
Reste à tester l’ouverture
Donc
243 cm en taille 6
Hello,
Merci pour ton retour Olivier, c'est interessant, je suis en train justement de tenter de marquer une répartition d'anneaux qui m'irait sur ma LH1102.
Je partais sur la spé recommandée avec le pack d'anneau en 14+1, mais je trouvais que le premier anneau était au final loin du haut du PM, à 44cm environ, et les 10cm que ta spé gagnent dessus me semble pas mal correspondre.
Par contre je n'ai pas la même répartition d'anneaux, mais ça à la limite ça peut s'arranger, mais je me pose surtout la question du 13+1 ou 14+1. Tu peux expliciter les raisons de ton choix ? Gain de masse ? Autre ?
oui, la 1102 n'est clairement pas une #2, et en particulier pas aux standards européens.
merci pour cette spé aux petits oignons ! ça servira à plein de gens.
Bonsoir
La répartition des anneaux est optimisée pour :
- éviter les points durs sur le blank
- limiter des ligatures inutiles (scion du haut avec le dernier anneau sur l’emmanchement)
- éviter le retour de la soie : anneau à 30,5 cm de la poignée
Ce sont des amis plus expert que moi dans la nymphe au fil qui ont fait ça....
Merci Olivier pour ta répartition. On est assez proche quand je compare avec la mienne.
Par contre, sur la taille des anneaux, je suis assez surpris. Qu’est-ce qui a orienté ton choix pour des tailles 3 sur ton tunnel?
