Salut
s'il n'est pas trop tard : oui ça parait cohérent, mais à voir si tu reste en KT6 ou si tu passes en KT7.
J'ai testé tkwtg16 - tkwtg10 -tkttg 8 - rampe 6x tkttg 7- anneau de scion TMNTT8 sur 2 FAF 9010 , ça va très bien, le cône tkwtg16 - tkwtg10 -tkttg 8 est bien concentrique, ça shoote (très) bien.
Volontairement monté en 9 anneaux pour compenser l'effet sur le fameux "swim weight" du au poids en plus par rapport à une rampe en recoil par ex . Le ressenti dans l'action est moins doux/rond qu'avec le même blank monté en 10 anneaux (même rampe, 1 KTTG 7 en +). Mais c'est ce que je recherchais pour une canne destinée avant tout à schooter des serpillères, pas à garder de la soie en l'air. Pas de souci en KT7 pour passer une #10 et ses raccords. Pour une canne polyvalente mieux vaut garder la répart 10 anneaux, après c'est une affaire de goût et de ressenti !
Testé tkwtg16 - tkwtg10 puis directement tkttg 7 toujours sur une 9010 : moins satisfaisant, pas en terme de réduction mais un kt7 en troisième anneau ça fait une lig un peu courte pour résister correctement dans le temps au travail en flexion forte, à un endroit ou le blank est encore bien velu. Testé sur un blank, après quelques sessions l'anneau bougeait un peu dans la lig
/ Plus de souci avec un KT8.
Aussi testé tkwtg12 - tkwtg10 -tkttg 8 rampe 8xtkttg 6 sur une FAF 1007, ça va très bien aussi, le 12-10 est un poil moins concentrique, si on veut pinailler. Mais on sort la soie au backing sans souci. Le KT6 passe une #7 et ses raccords avec des polyleaders sans pb . Mais c'est une #7, pas une #8
Pour une #8 la réduc tkwtg16 - tkwtg10 -tkttg 8 me parait très bonne, après c'est direct KT6 ou KT7, suivant tes goûts et ce que tu passes comme raccords soie/Bdl.
Si tu es en raccord soie/nylon à noeud ou à l'aiguille et que tu n'utilises pas de raccords à boucles ou de polyleaders du Kt6 devrait faire le job sans pb.
Pour une 8 polyvalente perso je collerais du KT7 plutôt que du 6, et un anneau de scion en 7 ou 8 pour pouvoir passer tous types de raccords, et passer facilement à des pêches plus creuses en ajoutant un polyleader plongeant quand le conditions le demandent.
Voilou
