Je finalise ma commande .
Pour le tunnel , je vais resté sur du 1. (pas de différence de poids entre le 1 et 1/0)
Pour les anneaux de blank je vais prendre de quoi faire une spé 9+1 au cas ou strepper de 8, 3 - 3x2 - 4x1
Je ferais des essais sur gazon pour tester la spé 8+1 et 9+1
Pour le stripper je vais prendre un 8 mais en version black BLNAG car pas dispo en 8 version LNAG...
Pour l'anneau de scion vous prendriez quoi une version Large type XHFTL ou pas ? Y a t il un intéret sur ce type de fleuret?
Après poignée cigare sur insert skeleton et bois de rose pour faire un peu retro et feu pattate!
blank soie de 3 pour petites rivières
Re: blank soie de 3 pour petites rivières
Pour moi anneau de scion large inutile, tout comme 3 n°2 (je ferais 8, puis #3, #2 et le reste #1).
OK en gros un montage type KR concept...
ça me plais, en plus ça allège la bébête!
Merci Eric je vais partir sur ça .
J'ai encore une question sur le montage des insert skeleton http://www.rodhouse.fr/fr/insert-skelet ... 07773.html avec http://www.rodhouse.fr/fr/pm-skeleton/7 ... 07759.html
Il faut mettre un shim ou alors il faut juste l'ajuster en le reamant ??? J'ai du mal à voir comment il faut l'assembler.
Tu peux caler au scotch et coller l'insert sur le blank (après avoir collé les pièces métalliques sur l'insert).
Ça y est le fleuret vient d'arriver à la maison ....
Comment dire ...gnagnagna
Je crois que je vais m'envoyer en l'air avec les chubs :
et monter au 7ème ciel sur les 50
S te pu.... de fleuret
Y en a qui vont halluciner ce soir pour le cours de montage de canne ..... ils vont jamais oser la prendre en main
