Canne a mouche low cost
Bonjour alors voila j'ai commencer la Peche à la mouche ce printemps....avec un enssemble mouche vraiment bas de gamme......
De 9 pieds 3,avec une soie de 6
J'ai fais quelques sorties..et pris mes premiers minuscules poissons,pour ceux qui connaissent, je Peche la seille à magny et marly.
Donc principalement le chevesne,j'aimerais savoir si c'était possible de me monter une canne parfaitement adapter à la Peche de ce poisson,et je sais c'est un peu Cômment dire stupide comme question,mais de la rendre convertible en canne a leurre ultra light
Ouî je sais c'est un peu bizarre,mais je n'ais pas envie d'avoir pléthore de Cannes,et tout ça pour un budget de moin de 140 euros Ouî je sais je abuses,mais je n'ais rien trouver de similaire sur le forum,donc si des experts en montage peuvent m'éclairer sur la fesabilitée de mon projet ce serais sympa,merci d'avance.
D
D
Re: Canne a mouche low cost
Bon, j'aime bien ce projet.
Je connaissais la Seille dans les années 80, je suis né à Metz... ^_^
De mémoire ce n'est pas très large, et tu n'auras pas besoin de tirer beaucoup de soie. On peut privilégier un blank assez court.
pour la conversion en UL, c'est jouable, même si les profils de blanks sont très différents et le résultat sera correct sans plus
mon conseil :
http://www.rodhouse.fr/fr/rx6-fly/3106- ... 08145.html
le roi des porte moulinets pas chers
http://www.rodhouse.fr/fr/dps/270-fuji- ... 02709.html
tu pourras rentrer à la DPS Appreciation Society.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=6151
pour l'extension :
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-mouche/ ... 16324.html
tu trouves un bout de carbone d'un diamètre correct (ça se trouve en récup, au pire un bout de hampe de flèche décath), et tu peux monter une poignée dessus.
pour le liège, tu peux récupérer du bouchon de champagne (ou de bière ^^) ça marche pas mal. tu peux obtenir un beau résultat de ce genre là : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 169#p86144
mon conseil :
pour l'extension :
Ba si tu veux je t'enverrais des photos en mp,quand l'eau seras revenus à un niveau décent pour la Peche ça te rappelleras des souvenir
D'accord donc si j'ai bien compris je monte ma canne a mouche classiquement,sauf que je remplace le PM par un PM conventionnel?cest pas plus mal ca me vas;)
Même si je ne maîtrise par encore trop le jargon technique j'ai cru comprendre ,que je devais rajouter un but amovible,pour pouvoir tenir confortablement mon moulinet spining c'est ca?
Mais j'avais deux questions principales,les contraintes physique n'étant pas les mêmes ,je ne risque pas à thermes de flinguer l'action du blank,ou tout simplement la casse?
Et esque des anneaux mouche résisteront à un fil de nylon et à ce traitement?
j'ai pêché des années en mettant un moulin spinning au cul d'un fouet, et j'ai jamais eu de problème.
tu montes ta canne à mouche normale, sauf qu'au cul du PM tu mets la partie femelle de l'insert butt. et tu montes la partie mâle sur ton extension
les anneaux chromés supportent bien le fil, même la tresse. faudra y aller pendant des années pour les abîmer
Et au niveau de l ergonomie c était la galère ou pas pour tenir ton moulinet?
Enfin à ces endroits la rivière fais dans les 10 15 mètre meme si tu peux la traverser sans risque à pieds.
ouais. c'est pour ça qu'en effet c'est mieux de rajouter une extension vissable au culPopo57 a écrit :Et au niveau de l ergonomie c était la galère ou pas pour tenir ton moulinet?
D'accord et tu penses que cela vas alourdir de beaucoup la canne?
Je ne connais rien en PALM mais pourquoi ne pas partir sur un brin unique mais deux talon, un mouche et un spinning. Ça augmenterais un peu le coût mais rendrait l'ergonomie un peu meilleur je pense. Ceci n'est qu'une hypothèse/piste de recherche.
J y avais également penser, du genre un talon en config mouche et l'autre en spining?
Mais il faudrait racheter deux blanks,dans ce cas autant me prendre directement une canne spining...
