Euh tu peux décoder 120g d'IP ?
Je propose qu'on ouvre un post dédié "céramic on fly", je pense qu'il y a matière
Bon eh ben y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis (ou d'anneauxludostatam a écrit : ↑31 janv. 2021 12:12Le porte moulinet à l’envers va permettre un contre poids plus important (suivant le poids du moulin), pas forcément flagrant mais sur la durée de la pêche (nymphe) ça peut jouer je pense.
J'ai refait quelques calculs , hypothèses purement théoriques :
- Rod de 10'/305 cm, 100g montée, poignée standard de 18 cm + PM montage Standard style RA701
- point d'équilibre au milieu de la poignée : 17 cm du butt, centre de gravité du moulin à 11.5cm du point d'équilibre
- la rod est parfaitement équilibrée avec un ensemble moulin + soie de 150g, équilibre à l'horizontale (qui a peu de sens en pêche)
On prend la même rod, on monte le Pm à l'envers : grosso merdo le centre de gravité du moulin passe à 15 cm du point d'équilibre, la position de celui ci restant inchangée
-> Pour retrouver l'équilibre identique, si je me suis pas gourré j'arrive à un moulin + soie de 115g
Donc à priori oui ça a du sens de monter un Pm à l'envers quand on veut équilibrer avec le moins de masse possible une rod, d'autant plus si elle est longue. La difficulté sera de trouver un bon moulin #4 qui soit autour des 115 g avec la soie, ou plutôt 120g l'idée étant d'avoir plutôt le scion en l'air qu'un équilibre horizontal. Ca se trouve, mais pas simple et souvent pas donné
