Page 2 sur 7
Re: Confection d'une poignée en rondelles de liège
Publié : 18 nov. 2012 21:21
par Dédé
Guilôm19 a écrit :Salut
Dis moi Dédé comment tu perces tes morceaux de bois avant de les mettre sur ton tour ?
Je voudrais tourner mes inserts pour PM mouche, mais pour faire quelques chose de propre et centré je ne sais pas comment faire sans acheter un tour.
Pour le liège c'est pré percé ça va plus vite.
Merci, A+
Bonsoir Guilôm
Je te fais un petit topo demain avec des photos
Publié : 18 nov. 2012 22:10
par Filoche
goulven a écrit :sujet modifié en note (et titre édité), n'hésitez pas à ajouter vos astuces et commentaires (productifs, je te vois, le moutch) pour en faire un sujet de référence
Rien a dire, excellent tuto !
Je me permet juste d'ajouter mon grain de sel pour le perçage des rondelles... Sans doute certains connaissent cette astuce, ou une autre mais voici la façon dont je procède :
Matériel nécessaire :
Perceuse à colonne
Une mèche à bois plate du diamètre extérieur des rondelles
Une mèche à bois (ou à métal mais très bien affûtée) du diamètre des trous souhaités
Un morceau de bois...
Je fixe sur le plateau de la perceuse le morceau de bois (avec serre joint ou étau), placer la grosse mèche plate dans le mandrin et percer partiellement (5mm de profond suffisent) le morceau de bois, on obtient un trous à fond plat dans lequel on peut placer une rondelle de liège.
On remplace la mèche plate par la mèche de son choix et ainsi on perce ses rondelles avec un trou parfaitement concentrique au diamètre externe de la rondelle.
J'espère avoir été assez clair, je ferais des photos si besoin...
Phil
Publié : 19 nov. 2012 00:58
par LeMoutch
dédé, j'adore ton merisier
tu l'as pesée ?
Publié : 19 nov. 2012 09:05
par Dédé
LeMoutch a écrit :dédé, j'adore ton merisier
tu l'as pesée ?
Non pas encore, même pas pensé à le faire
Bon je cherche la balance....
la poignée fait 240 mm de longueur et pour les diamètres aux extrémités 18 et 20 mm et 25 au plus gros, perçage à 10 mm
le résultat, 49 gr, il est possible de l’alléger en perçant plus gros, de la couper, on doit pouvoir arriver à 20/25 gr pour une poignée mouche.
J'ai fait cette poignée pour tester le mandrin de tournage que je venais de faire, sa destination finale sera certainement ma cheminée
Publié : 19 nov. 2012 09:07
par yohann leb
sacrilege!!
Publié : 19 nov. 2012 21:05
par Dédé
Dédé a écrit :Guilôm19 a écrit :Salut
Merci, A+
Bonsoir Guilôm
Demain étant arrivé voici le mode opératoire pour percer au centre un morceau de bois, insert ou autre avant tournage
On commence par débiter un morceau de bois à la bonne longueur, rond ou carré peu importe.
A l'aide d'un trusquin de menuisier on trace les axes pour déterminer le centre
Le centre est tracé
Je réalise un trou de centrage à l'aide d'un pointeau
Ce petit centre permettra de guider la mèche au départ du perçage.
Je positionne le bois dans l'étau en réglant la perpendicularité à l'aide d'une équerre.
Je perce, avec la perceuse sur un support vertical
Je remonte plusieurs fois la mèche pour évacuer les copeaux
Trou réalisé, si il n'est pas parfaitement au centre le tournage va corriger à condition d'avoir assez d'épaisseur.
Si la longueur à percer est plus grande que la mèche standard il y a des mèches longues
Si la mèche longue ne suffit pas il y a la mèche rallongé avec un fer à béton d'un diamètre inférieur de 2 mm
Au départ prendre une mèche standard, puis mettre les mèches plus longues pour terminer le trou.
Publié : 19 nov. 2012 21:09
par Guilôm19
Salut
Merci Dédé, excellent tuto
Eh ben yapuka
A+
Publié : 20 nov. 2012 22:30
par filipbernar
Publié : 20 nov. 2012 23:03
par Dédé
Cela a l'air de bien fonctionner avec la scie trépan.
Elle fait quelle épaisseur ta plaque de liège?
Publié : 20 nov. 2012 23:14
par filipbernar
10 mm (récup chez un pote cordonnier)
