RX6 F793-2
Re: RX6 F793-2
Je te prépare ça. Je l'avais expliqué il y a quelques années sur pêcheaubar mais c'est perdu.
Re: RX6 F793-2
L'âme de la "soie",c'est (ou c'était) le backing décathlon 20lb et je ne pense pas qu'ils en vendent encore.
j'ai acheté récemment du backing 20lbs et il est beaucoup plus fin que le décath.
Il te faut une "ficelle" ronde et creuse d'environ 0.8mm pour une soie de 3.
C'est le poids final des 9.15m de soie qui te permet de déterminer le numéro de soie.
1. Tu mets la soie dans un récipient avec de l'essence de térébenthine.Elle feras office de pompe à vide pour la suite.Environ une nuit
le temps qu'elle soit bien imbibée.
2. transvase la soie dans un autre récipient.Mettre le mélange: moitié huile de lin et moitié vernis"le tonkinois".
Laisser baigner environ deux jours au minimum.Le temps que le mélange s'imbibe et prenne la place de l'essence térébenthine.
3.Etendre la soie.Durant la première heure,il faut passer et repasser les doigts le long de la soie.Ensuite, une fois toute les demi-heure.
Il ne faut pas avoir de gouttes qui se créent.
Ensuite il faut laisser sécher.Suivant le temps,la durée varie,environ trois à quatre semaines.
Avant la première utilisation,je la graisse.
Tu as une soie parallèle.
Re: RX6 F793-2
ah dis donc, ça a l'air fun ça
- edlepecheur
Re: RX6 F793-2
j'adore !!!!
Re: RX6 F793-2
Excellent!!!! Moi qui voulait me monter une petite canne pour pêcher le maq', il se peut bien que je fasse également la soie!
merci!!
merci!!
Re: RX6 F793-2
ça serait pas mieux une plongeante pour le maq ?
Re: RX6 F793-2
le maq à la fly, top ça
Re: RX6 F793-2
Le but de cette soie,c'est d'avoir des posés discrets et le fait qu'elle soit parallèle,c'est pas le meilleur fuseau pour lancer loin.Cette soie elle est vivante,la mer risque de l'agresser.
Pour le maq,vaut mieux une soie du commerce en WF.Tu gagneras du temps et de l'argent.
