Ben moi aussi je m'y met ! 7'6 #4
broc_oliver
Re: Ben moi aussi je m'y met ! 7'6 #4
Message par broc_oliver »
Je pense qu'il sort du budget! (paskyfaut rajouter la soie) mais c'est du bon moulin.
Y'a du bon chinois, aussi, et pour moins cher.
Je suis d'accord. Pour un truc simple en aluminium noir c'est direction Ali express, ça se touche à deux fois rien
(vu que les marques ont pas encore mis un autocollant à effet x4 dessus)
merci à tous pour les retours :)
Oui, j'aime bien la marque taimen et j'avais vu le SLX … Après, ça me gênais de prendre du chinois mais je pense que vu mon budget ça viendra forcément de là bas ! Je vais faire le tour de tout ça :)
Pour la soie ça sera donc bario ou airflo en WF :)
Je m'embêterai pas avec du fil de soie ! Du nylon ira très bien !
Je garde ma réduction d'anneau si c'est pas choquant par contre j'aimerais trouver une rampe de la même couleur … donc je suis ouvert aux propositions … :roll:
Olivier, c'est vraiment très sympa ta proposition pour le charme échauffé ! Par contre, j'ai peu que ça soit un peu lourd non ? Et pas sur non plus que j'arrive à le tourner avec mon petit tour maison (faut d'ailleurs que je mette une ou deux photos ! voir quelques plans ;) )…
Greg, pour ta propos de plan pêche, ouais, carrément ! sur le principe j'suis bien chaud !
Enfin, pour les moulinets, j'ai vu ça aussi :http://www.redington.com/fly-fishing-reels/zero/ c'est très léger et pas cher … mais c'est du matériau fritté :roll: vous en pensez quoi ?
broc_oliver
Joli look, garanti à vie, 90g à tout casser, ça fait quoi avec une wf4, 160/170g ? ça peut le faire (au pire tu rajoute du poids avec les 2 extrémités de ta poignée en ébène!
hyxam
Message par hyxam »
Islou pour le Moulin regarde le Airflo Sniper si tu veux pas débourser trop pour commencer. tu le trouve a une 40aine d'euro soie airflow vélocity comprise!! sincèrement c'est ce que j'ai pris en soie de 5 pour tester la Palm et je ne suis pas déçu c'est un moulinet simple robuste pas trop lourd. a ce prix c'est du tout bon pour débuter.
(edit: sur certain site marchant tu peu choisir la taille de la soie que tu veux avec)
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
merci pour les retours. Oui, les airflo sont pas mal mais j'aime bien le côté aluminium :oops: Du coup le redington qui pèse moitié moins me plait bien … Par contre, c'est un frein rudimentaire non réglable … Pour les pêches que je vais faire, je ne pense pas que ça soit gênant mais j'aimerais avoir des avis là dessus :)
broc_oliver
Franchement, le frein...
sur de la truite de 25-35, en ruisseau, tu vas pas t'en servir souvent!
à la mouche en général, si on met de côté quelques spécialités exotiques, tu ne te sers que du système de frein le plus sophistiqué du monde : la main humaine. ça demande un peu d'habitude mais il n'y a pas grand chose de mieux
D'ac, je vais voir donc … mais c'est vrai que sur une petite canne, le poids plume et la simplicité du redington zero me plait bien :)
Je continue mes recherches … Pour la soie, je viens de regarder le site de barrio. Y'a plusieurs modèles de WF4F … je prends quoi : SLX, Malard, Smallstream, GT90 ?! Si quelqu'un pouvait prendre le temps de m'expliquer les subtilités ça serait génial :)
pour les subtilités, il y a des volumes à écrire mais on va dire que
1. tu veux une soie sans mémoire (pas de tire bouchon au sortir du moulin)
2. tu veux une soie visible pour contrôler ce que tu fais
3. après (très très grossièrement) tu as le choix entre deux tendances : lourdes en têtes, facile à shooter, on sent bien ce qui se passe, mais ça se pose en splash. ou fines en tête, discrètes au poser, mais plus techniques et désespérantes dans le vent.
la small est assez lourde, pour le rollcast et travailler avec peu de soie. mais c'est pas non plus ridicule. ça devrait être nickel.
sur ton programme, je dirais smallstream sans hésiter.
et insister à l'entraînement sur le roll cast, parce que sur petite rivière avec du cover, ça va beaucoup se jouer comme ça
