Tadpole 601 SPG
Re: Tadpole 601 SPG
C'est que ça donnerai presque envie de tester tout ça...
Bien cool le DPS, cheap jusqu'au bout !
Re: Tadpole 601 SPG
Snober un tadpole, c'est bouder son plaisir. Dans les bonnes conditions, c'est de l'extase en tube (cf la vidéo du Goule avec son placard)
Re: Tadpole 601 SPG
Ayant pas mal de vent par chez moi, je vais partir sur une 4. Une mallard WF4F est en route.LeMoutch a écrit :J'ai mis les deux, et tout fonctionne, mais tu connais le refrain : c'est le bras qui fait le boulot. Une 3 quand y'a pétole et qu'il faut être discret. Une 4 le reste du temps. Tu peux même mettre une 5 pour avoiner
Ok je vais partir sur 12/14/16/18/20/22/24 et on va voir ce que ça donnePour la répartition, je pense qu'il faut pas trop tasser les anneaux en tête pour limiter un peu le rebond et parce que de toute façon la pointe est effacée tour de suite en combat. Donc partir à 11 voir 12 et augmenter arithmétiquement. Pour le coup un petit montage au scotch pour tester le statique voire faire des boucles ça vaut le coup. C'est sensible ces bêtes là
En tout cas, c'est collé.
Re: Tadpole 601 SPG
Pareil ^__^mayazz a écrit : En tout cas, c'est collé.
En général j'augmente un peu la raison de la progression des écarts vers les stripers genre 20 23 27 mais c'est juste un détail
Fais une photo du statique !
Re: Tadpole 601 SPG
je viens de faire un essai au niveau anneaux. 12/14/16/18/20/23. avec 6 anneaux j'ai mon stripper qui arrive à 50cm de début de ma poignée. Du coup, avec cette répartition, je ne vois pas trop comment mettre un 7ème anneau??
voilà ce que ça donne en statique avec 100grs
je vais essayer la répartition suivante avec un anneau de plus.
11/12/13/14/15.5/18/21
Re: Tadpole 601 SPG
Pour avoir eu un dilemme du genre sur un tout autre montage, je dirais que c'est un trade-off entre le suivi de courbure et le poids donc le rebond. Parfois il faut sacrifier quelque chose.
Cela dit, avec 6 ce sera peut être pile bien
Re: Tadpole 601 SPG
voilà avec 7 anneaux et la répartition ci dessus.
100grs
200grs
Je suis allé fouetter avec les 2 configs sur le gazon et bah nette préférence pour la 2ème avec un anneau de plus.
ça prend effectivement à l'aise la soie de 5 et ça lance tout seul. La canne est légère et agréable, par contre un peu tendance à fermer mes boucles sur le shoot avant. va falloir corriger le geste.
En tout cas, je sens que je vais bien m'éclater avec!
Demain, j'attaque les ligatures.
100grs
200grs
Re: Tadpole 601 SPG
Bienvenue dans un secret bien gardé du casting. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, les cannes Tip flex sont assez faciles à utiliser. Faut juste accélérer le geste. Mais leur géométrie absorbe facilement la sur dose de puissance. Avec une full flex comme la 601, c'est une tout autre histoire... Un tout petit peu trop et la pointe plonge, et bonjour tailing loop. Ce petit exercice fêta le plus grand bien à ton geste
^__^
^__^
Re: Tadpole 601 SPG
Ok c'est donc pour ça. Très bien si ça peut me permettre d'améliorer mon geste.LeMoutch a écrit :Bienvenue dans un secret bien gardé du casting. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, les cannes Tip flex sont assez faciles à utiliser. Faut juste accélérer le geste. Mais leur géométrie absorbe facilement la sur dose de puissance. Avec une full flex comme la 601, c'est une tout autre histoire... Un tout petit peu trop et la pointe plonge, et bonjour tailing loop. Ce petit exercice fêta le plus grand bien à ton geste
^__^
Sinon elle est terminée, 70grs sur la balance, honnête pour de la fibre.
Les ligatures ont une belle teinte bordeaux au soleil et c'est plus sombre à l'ombre. J'aime bien ce changement de teinte, on à l'impression d'avoir 2 cannes!
quelques tofs:
Y a plus qu'à!
Tchao
STF
Re: Tadpole 601 SPG
Ah la vache, c'est carrément bioutifoul
Oo
Oo
