un petit tableau pour comprendre.
Je précise que pour certains les coefs peuvent aller jusqu'à 1,2 avec un premier anneau très près de l'anneau de tête. Comme je pêche avec des cannes plutôt légères et progressives, perso, je ne vais pas jusque là.
Par exemple, sur une sage One (plutôt de pointe progressive même si très rapide), le premier anneau est à 10,5 avec un coeff de 1,12 pour le premier anneau. Chez sage le coef n'est pas respecté à 100%, je n'ai jamais d'ailleurs trouvé leurs abacs supers. Mais bon, vu comment ces cannes fonctionnent, cela montre bien qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur quelques millimètres...
Chez winston, sur la BIIIX, canne moins rapide que la one mais plus de pointe, on est soit à 9 cm pour les cannes "longues" normalement destinées aux pêches à distance soit à 10 cm pour les cannes plus courtes jusqu'à 8,5 pieds (en fait c'est lié à l'emplacement des emmanchements
). Par contre le coef du premier anneau est de 1,4 puis de 1,2 puis de 1,15, pour finir à 1,11. Une autre méthode... que je n'aime pas mais c'est perso. Winston a créé un blank pas trop raide mais avec une action de pointe : pour donner un petit plus lors du poser en appuyant avec le pouce ou l'index et gagner en précision et également pouvoir faire des mendings juste avec la pointe du scion.
