Ben moi aussi je m'y met ! 7'6 #4
Re: Ben moi aussi je m'y met ! 7'6 #4
Pour les anneaux monopattes, perso je ferais tout en #1 puis un #2 un #3 et le stripper.
Ok, merci ÉRICANR a écrit :Pour les anneaux monopattes, perso je ferais tout en #1 puis un #2 un #3 et le stripper.
Ok Laurent pour la soie
À tester mais cest pas sur, le pêcheur à son mot à dire question délicatesse du posé (sans parler du bas de ligne).
Et à voir car en fonction de la distance une DT 4 pourrait trop charger (mais je connaît peut la 764).
A ce niveau il te faut une soie qui aide, pour le reste concentre toi sur le geste. Éric a raison, c'est quand même beaucoup là que ça se joue.
Ok merci ÉricANR a écrit :À tester mais cest pas sur, le pêcheur à son mot à dire question délicatesse du posé (sans parler du bas de ligne).
Sur le type de rivière que tu prévois l'utiliser, suis pas certain que tu sentes une réelle différence entre la WT et la DT avec 4 ou 5 m de soie de dehors dans la plupart des situations.
La DT aura au moins l'avantage de pouvoir se retourner et de repartir pour de nouvelles saisons (durée de vie x 2 par rapport à la WF, c'est pas à négliger)
Pour le moulin suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut, pas d’intérêt le frein (et surtout en sèche), et même sur des jolis poissons. Un bon manuel de qualité sans frein, le contrôle tu le feras avec l'index en pression sur la soie tendue entre la sortie moulin et l'anneau de départ.
merci pour ton avis
Je garde en tête tes conseils pour la soie
mais :
je vais très probablement partir sur ce redington zero !
et pour le backing ?! je prend quoi ?
mais :
c'est bien ce qui a été dit non ?! peu importe le freinromudem a écrit :Bonjour,
Oui c'est bien ce qui a été dit, je confirmais
Pour le backing on va dire qu'avec des poissons de 35 ou 40 tu ne vas pas le voir souvent sortir de la canne, donc peu importe la qualité.
Il te servira uniquement à remplir le moulin
j'ai lu en diagonal lolromudem a écrit :Oui c'est bien ce qui a été dit, je confirmais
Oui, je me doute qu'il ne sortira pas souvent ^^ mais je veux bien une référence quand même
RIO en 20 lbs ... AIRFLO Micro Poly
Y'en a pas mal qui feront le taf, prévoir une douzaine d'€ pour les 100 yds
