Canne à Mouche pour bar et autres
Re: Canne à Mouche pour bar et autres
Merci bien
Merci Goulven, colis bien reçu, 5ème canne que je commande et toujours en parfait état avec un véritable sérieux, Au top RODHOUSE
- edlepecheur
ben j'me disais "il en est où de son fouet, le Physalis?"
je pose mes petites fefesses ds le canapé, je m'ouvre une binouze bien fraîche, et je vais suivre ça avec attention
Il attendait d'avoir finis ses exams pour s'y mettre
Allez voilà le début du feuilleton
Cela commence avec 2 rondelles de liège:
http://www.rodhouse.fr/fr/rondelles-de- ... black.html
et 1 cork disc: http://www.rodhouse.fr/fr/rondelles-non ... -hole.html
Le but étant de faire un butt (facile celle-là), en liège tourné et oui il faut un début à tout et les multiples succès de certains m'ont donné envie d'essayer
Ainsi on a un montage à blanc qui donne ça:
C'est pas mal hein?
Un petit peu de colle et vas-y casquette!
Au passage, cette colle epoxy bi-composant est pas mal en substitution de l'autre proposée on retrouve bien l'aspect de l'epoxy et c'est du solide, un peu plus épaisse que l'autre mais très tenace.
Un petit peu de colle, pas besoin d'en mettre des tonnes pour éviter les coulures, même si ça va être poncée
Le tout mis sous presse, merci ed pour l'idée ici: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2201
Maintenant y 'a plus qu'à attendre que ça sèche
Pendant ce temps, on s'occupe de la poignée en liège:
http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-850.html
http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... l2-sg.html
Pour ceux qui se poserait là question, la poignée est déjà pré-percée et prête à accueillir ce type de Porte-Moulinet
L'ensemble me plaît, bientôt la suite
C'est pas mal hein?
- edlepecheur
ça part joliment ton affaire
Par contre niveau placement des anneaux, c'est pas top, pour la spé en convertissant je trouve des trucs bizarres:
http://rainshadowfishing.com/attachment ... 1238264473
1er anneau de 3: 11.43
2ème: 24.13
3ème: 39.37
4ème: 55.88
5ème: 73.66
6ème: 92.71
anneau de 4: 113.5
anneau de 5: 137.16
anneaux de 12: 162.56
anneau de 16: 194.31
Help please
2ème: 24.13
3ème: 39.37
4ème: 55.88
5ème: 73.66
6ème: 92.71
anneau de 4: 113.5
anneau de 5: 137.16
Help please
je comprends pas ce qui te chiffonne. ce sont les distances à mesurer depuis le tip, c'est standard.
Mais oui, évidemment "depuis le tipp" donc faut que soit je recalcule les distances en enlevant au fur à mesure celle faite soit j'assemble et je mesure
Merci beaucoup le Moutch, j'avais pas compris "depuis le tipp" je croyais entre les anneaux ce qui me semblait énorme 110cm
En suivant ta logique, il t'aurait fallu une canne de 9 mètres 05 centimètres...
Physalis a écrit :Mais oui, évidemment "depuis le tipp" donc faut que soit je recalcule les distances en enlevant au fur à mesure celle faite soit j'assemble et je mesure![]()
Merci beaucoup le Moutch, j'avais pas compris "depuis le tipp" je croyais entre les anneaux ce qui me semblait énorme 110cm![]()
you're welcome.
comme dit Polette, ça faisait une canne un peu longue...
