Le choix de la diversité
Re: Le choix de la diversité
OK merci feu patate pour les ligatures!
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- Fish4CL
Tu vas nous sortir un truc au top, hâte de voir le résultat,
Mais sûrement moins que toi
Hmmmm dernière petite validation, vernis lite on est d'accord?
- Thanh
Vernis lite sur des UL pourquoi pas, mais attention il est très fluide et pénètre lentement, il faut donc parfois passer deux couches, ce qui réduit le gain de poids et de fine ligature.
Le plus polyvalent, c'est le Prokote médium, le plus facile à utiliser c'est le Flex coat HB.
Presque toutes mes rod sont en lite^^ les plus forte sont en HB...
Apres c'est pas une canne finesse soie de 9, je suppose que le poids des ligatures est moins problématique que sur une soie de 3...
Du coup HB ou lite, that is the question.... une idée?
- Fish4CL
j'ai fait au flexcoat lite sans souci en une seule couche sur la 10 pieds soie 4 où tu as mis un mot sympa sur le report
et idem sur ma reno de rod de bourrin 15/50 g de 3 m.
Mais ai monté que 2 rods ...pour le moment
Fish4CL a écrit : Mais ai monté que 2 rods ...pour le moment
J'ai les 2 à la maisons ? un avis? c'est pour ce soir.pierre33 a écrit :Du coup HB ou lite, that is the question.... une idée?
- Thanh
HB parce que c'est le seul que j'ai à l'atelier.
Avec ce climat humide, il reste performant et facile à "gérer".
Perso je trouve que pour avoir des ligatures bien fines (pas trop chargées) il est plus simple de procéder en deux couches (ou plus).
Je m'explique avec une couche il faut anticiper ce qui va être bu par le fil (risque de ne pas en mettre assez ou a l’inverse de charger par sécurité et obtenir ce magnifique effet ballon de rugby ).
Donc 1ère couche avec du vernis assez fluide (Lite ou PK) pour imbiber la ligature (une couche juste sur la ligature sans déborder sur blank et en tirant au bout de 5/10mm pour ôter le maximum, CAD la ligature doit paraitre mouillée sans être glacée).
Une fois cette première couche sèche au toucher seconde couche légère (en débordant légèrement sur le blank) pour couvrir, cette couche étant sur une base qui n'absorbera plus, ce que tu vois à l'application sera très proche du résultat une fois sec donc c'est assez facile de charger au besoin en fonction de ses gouts (perso je met une couche fine (et je n’hésiterais pas a mettre une troisième couche si besoin ou envie).
Une précision le vernis Lite est plus fluide (donc pénètre mieux la ligature), par contre on peut faire des couches aussi fines avec du High qu'avec du Lite.
Ce n'est pas le vernis qui fait l'épaisseur c'est la façon (la quantité) dont on l'applique.
