Et pour quelques ETEF de plus
Re: Et pour quelques ETEF de plus
superbement classe
Tu prends quoi comme vraie graisse ?
- Fish4CL
Re - merci les gars, arrêtez il m'en reste une à rater
La suite après l'intermède graisse
Je peux déjà dire que ma nouvelle méthode d'application du vernis sur lig soie est un succès
Edit : déplacement de ma réponse graisseuse et entretien moulins là http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 35#p121435
Cause : auto-pourrissage de post
[HS Graisse Off]
[HS Graisse Off]
Dernière modification par Fish4CL le 20 févr. 2018 19:36, modifié 1 fois.
Pu# mec, c'est les gars comme toi qui méritent les moulins Hart, les Hardy et les Galvan à 800 boules. Ça m'impressionne.
Moi j'achète des daubes parce que je ne les traite vraiment pas très bien. ^^
- Fish4CL
Sans déc ça me fait même pas rêver, et trop cher mon filsLeMoutch a écrit :Pu# mec, c'est les gars comme toi qui méritent les moulins Hart, les Hardy et les Galvan à 800 boules. Ça m'impressionne.
Ben moi je préfère acheter des moulins corrects (voire très bien pasque ça existe) dans les tarifs intermédiaires, et encore mieux des corrects et bien à pas trop cher, et bien les traiter une fois
La suite du montage de Etef 2 un ot jour
euh... franchement... j'ai un Galvan T-8, un coup de coeur et une petite folie à l'époque (bon, il coûtait moins cher à l'époque aussi)... franchement, quand est-ce qu'on voit la grosse valeur ajoutée par chez nous d'un tel moulin ? J'aime beaucoup ce moulinet, mais un autre moins haut de gamme ferait autant l'affaire pour nos poissons... pour le moment, j'ai pas touché de poisson en Europe (ni même en Inde sur du Golden Mahseer ou en Afrique du Sud sur du marin) qu'un moulin moins cher que ce T-8 n'aurait pas bridé...
Bon, je dis ça, mais en même temps, depuis que j'ai collé un Loop FW à ma 10 pieds soie de 1, bref, un vrai bon frein, je sers beaucoup moins les fesses quand je tombe sur du barbeau !! (surtout que je suis en 9 centièmes 99% du temps) Tout dépend de la pêche, càd poisson versus diamètre... Mais il y a des moulins pas haut de gamme du tout qui valent vraiment le coup ! mon moulin accolé à ma canne de 6, un Taimen GFX, m'a très étonnament surpris pour son prix, un frein très précis absolument pas mis à défaut par quelques carpes (je soupçonne qu'il est fabriqué par Maxcatch, comparaison à faire le week-end prochain avec celui du pote qui vient de le recevoir)
PS: les mahseer indiens touchés faisaient pas plus de 25 cm, les garrick (liches), bluefish (tassergal) sud Af faisait 40 cm environ... donc pas encore du vrai gros test non plus pour un Torque !
[HS off]
Super ta canne, le bleu sur bleu ressort super bien!!! et à vrai dire, ce bleu du blank me tente vraiment, envie de la monter rien que pour ça ! car en réfléchissant un peu, j'ai pas vraiment de besoin..... pour le moment je résiste, je sais pas pour combien de temps encore... (milieu de la première mi-temps: rodbuildite 0-0 kiberen...)
Je prends note pour ta technique du PM ! en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de copyright
[HS off]
Dernière modification par Kiberen le 20 févr. 2018 00:12, modifié 1 fois.
elle déglingue super taf
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
- edlepecheur
#çaclaquesagrossechatte
ça ne mérite que ça
ça ne mérite que ça
J'ai envie de faire confiance à ta technique qui est approuvée et éprouvée depuis longtemps mais quand même … un roulement, ça ne se graisse pas ! ça s'huile ! non ?!!Fish4CL a écrit :Re - merci les gars, arrêtez il m'en reste une à raterLa suite après l'intermède graisse
Vraie graisse : graisse mécanique qui résiste à l'eau (ces cons de fish vivent dedans), fluidité comme il faut, protège de l'oxydation, une plage de T° de fonctionnement importante qu'elle se fige pas quand il gèle, et fonde pas quand il fait chaud. De la graisse marine roulements/engrenages hautes perfs au lithium quoi, en général verte. Un truc comme ça de qualité c'est 10 balles la cartouche de 400g, le gars qui graisse que des moulins doit pouvoir léguer le reste du tube à ses petits enfants. J'utilise la même pour mon boat, du coup j'ai une pompe à graisse, j'en colle dans une seringue type 5ml pour faciliter l'application dans les moulins. Sinon Y'a des tubes plus petits qui permettent aussi de remplir une seringue, plus cher au Kg, mais sans doute plus adapté pour le gars qu'a pas l'usage d'une pompe.
Pour être complet : maintenant j'ouvre tous mes moulins neufs avant usage(sauf les fly scellés, même si je graisse les parties externes), je vire la graisse d'origine en général merdique et en quantité insuffisante même sur des DaiShim pas donnés, je démonte ce qu'il faut pour accéder à tout, je colle une fine couche partout en protection, puis je graisse à la seringue les parties mobiles, faut pas non plus remplir l'intérieur du moulin. Je bourre de cette graisse les roulements, et je remonte en mettant avant un léger "joint" de graisse sur tous les flasques, comme elle résiste à la flotte les moulins sont presque étanches après. Le seul truc auquel faut faire gaffe, c'est certains anti retours à rouleaux qu'aiment pas être trop lubrifiés.
Même sur un moulin neuf, après graissage comme ça la fluidité de fonctionnement est améliorée, ça devient limite suave porn![]()
Avant de faire ça j'ai eu des surprises en ouvrant des moulins neufs après 1 an d'usage mer, pourtant rincés lubrifiés après les sorties, depuis 20 ans que je fais comme ça l'intérieur de mes moulins reste quasi neuf, l'entretien après sortie très rapide, idem pour l'entretien annuel.
[HS Graisse Off]
Tu n'as jamais eu de problème de corrosion avec ta graisse au lithium ?
ça m'intéresse vraiment bien tout ça … faudrait qu'on fasse un poste entretien des moulins parce que c'est quand même pas si simple et évident
- Fish4CL
Re re Merci les gars, dédicace aux dresseurs de Félidés femelle
Kiberen je t'envoie un RIB pour les droits de copyright, on discute du tarif en Mp
Cé con, sur mon grand écran d'ordi ça me parait pas si long , c'est quand je consulte depuis le smart que je me dis que je déconne
Y'a déjà un sujet entretien des moulins, y'a vraiment tout sur ce forum, je l'ai déterré te réponds dedans là : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 85#p107756
Laisse moi juste le tps de poster
Ouh le vilain qu'a cité mon post bien trop longislou a écrit :J'ai envie de faire confiance à ta technique qui est approuvée et éprouvée depuis longtemps mais quand même … un roulement, ça ne se graisse pas ! ça s'huile ! non ?!!
