La suite de la N°2, stickers et signature
C'est étrange, pour la première fois je vais coller un sticker fourni avec une canne
. Préparation du sticker inspiré de la méthode Islou, la veille je l'enroule sur un truc diam approchant du blank, un coup de cellofrais et zou :
Démoulé c'est bien rond :
Le sticker est collé, heureusement qu'il y en a plusieurs, premier foiré ! Le sticker est top qualité et fin, et la colle qui est dessus est top efficace...mais chiante. Là ou je l'avais attrapé pourtant avec pointe d'aiguille ça a fait une marque qui se voyait et pas moyen de l'enlever au marouflage. Erreur en plus en enlevant trop de colle qui dépasse sur la bordure, on recommence !
Deuxième à priori OK, marouflage léger brunissoir et papier de fleuriste, la colle a tendance à ressortir un peu sur les bords, je l'enlève très délicatement avec de l'alcool isopropylique. Faut y aller doucement, si l'alcool s'infiltre dessous ça enlève trop de colle et c'est mort. Mais si on l'enlève pas ça fait un petit trait que je trouve pas bo
Content du résultat, sans réfléchir j'attaque aussitôt la pose du sticker signature perso : il y a un petit recouvrement volontaire, malgré la finesse du sticker perso (décal à l'eau) Ouargh il arrive pas à masquer la "marche" faire par la bordure de l'autre, ça fait un joli trait très fin avec de l'air emprisonné dedans, c'est mort, air emprisonné = partira pas au vernissage. Abruti que je suis... heureusement le décal à l'eau tant que c'est pas trop sec ça s'enlève bien.
Donc nettoyage - masquage et pose d'une couche de vernis acryl en bombe pour avoir une base propre :
Maintenant, passage à la signature. L'ami pour qui je monte la canne voulait absolument une inscription, pb j'écris comme une bille déjà sur du plat, sur du rond je m'y vois pas, mais pas du tout. Du coup j'ai triché
Impression en gris clair du modèle de signature avec une police type script sur du décal à l'eau transparent :
Après y'a plus qu'à suivre, j'ai pris ce que je trouvais par chez moi donc posca argent le plus fin, je pense qu'avec un vrai Pilot pointe ultra fine ou mieux à la plume ce serait bien mieux but... Au posca faut plus effleurer qu'appuyer, et avoir papier et sopalin à côté pour vérifier quantité d'encre sur la pointe, mais ça se fait. Heureusement j'avais fait plusieurs modèles, ça permet de s'entrainer et de trier. Une fois écrit un coup de vernis acryl, séchage et près à poser :
Eh oui, j'ai attaqué en Janvier
c'est pas du rapide... Mais j'ai un mot d'excuse du taf et du toubib
Décal posé, sec et pareil un coup de vernis, c'est la procédure pour les décal à l'eau, et je veux pas non plus mettre de lig sur celle là pour rester fin et dans l'esprit des ligs sans ligs de la soie. Va vraiment falloir que j'investisse dans un appareil photo, mon vieux étanche est top à l'extérieur mais à l'intérieur
Pour un handicapé de l'écriture manuscrite c'est mieux que pire, nul doute que les artistes calligraphes pondraient un truc bien mieux. Mais la méthode marche pas mal.
Vu de près avec reflets, on voit que le vernis a bien scellé les bords, ça bougera pas au vernissage :
Ah ba ça pour pas bouger ça a pas bougé ! Mais j'ai foiré le vernis long
Il devait commencer à tirer, d'habitude je fais les ligs puis je refais une dose pour le vernis long, j'ai tout voulu faire d'un coup pas glop ça a fait des vagues
en plus faisait pas super chaud donc moins fluide, pour rien arranger mon tour a déconné avec des saccades dans la rotation. Enfin bref, pas d'escuses m'y suis pris comme un manche
. Visuellement ça se voyait pas vraiment même avec les reflets, au doigt par contre ça faisait creux et bosses beuark.
Du coup ben j'ai du me résigner à ça :
Après ponçage je nettoie brosse à dents + liquide vaisselle et bon rinçage, juste en essuyant y'a de la poussière sinon qui reste dans les tis creux. Une fois bien sec un coup d'alcool isopropil pour enlever d'éventuels résidus de liquide ou autre, et une fois évaporé coup de pinceau sec pour les tites peluches du papier ou chiffon qui manquent pas de rester dessus.
Quitte à re-vernir j'avais des micro trucs sur quelques anneaux, j'en ai profité pour leur mettre aussi petit coup ponçage nettoyage.
A l'heure ou je poste la canne est re-vernie et en train de finir de tourner, si tout va bien elle va passer la nuit dans l'étuve et ce sera fini. Pu qu'à faire la stiquette de la housse
