Streamer de 20-25, c'est encore un peu petit chez moi
La question de la taille de tes streamers, c'est surtout pour voir si tu peux partir avec un numéro de soie plus petit. En fait, une soie plus lourde te permet de lancer des streamers plus lourd et/ou volumineux. Mais lancera sans problème des streamers plus léger, moins volumineux. Il n'y a pas de notion de 10-30 gr comme sur une canne spinning, ou moins de 10 gr, tu auras du mal à lancer... car le poids est dans la soie, à la mouche. Par contre, il faut un certain poids dans la soie pour "tourner" en l'air un gros streamer.
Je pêche avec de gros streamers le brochet, pour déplacer un maximum d'eau. La longueur de la canne ne joue pas particulièrement par rapport à la longueur du streamer. Certains diront que ça peut jouer sur la distance... Oui, ça peut... Pour moi, ça joue surtout sur la qualité et le contrôle de dérive. Si je dois pêcher à 25 mètres, j'y suis avec ma canne, qui plus est une fibre de verre, de 7 pieds et quelques. OK, je l'ai bien en mains aussi. Sa courte longueur me permet surtout de ne pas être embêter quand je dois faire passer ma soie en back casting entre deux arbres, quand j'ai assez peu d'espace, ce qui m'arrive souvent sur mes spots (les polders hollandais). Avec une canne plus longue, j'aurais plus de possibilité pour placer ma soie sous une branche en ramenant, par exemple... Question de compromis.
Avec des streamers de 10-15 cm, s'ils sont montés avec des fibres synthétiques (ça ne prend pas l'eau... à taille identique, un streamer en lapin par exemple te paraîtra beaucoup plus lourd une fois mouillé), tu peux les lancer avec une soie de 8 par exemple.
La FIS te lancera une soie de 8 comme une soie de 10. C'est la beauté de la fibre de verre, ça prend plusieurs numéros de soie plus facilement qu'une canne en carbone. Par contre, au combat, tu ne vas pas beaucoup t'amuser sur une perche avec le FIS...
A la rigueur, vu le prix du blank FIS, envisages peut-être le même combo que lesfilmu ?
Concernant le nombre de brins pour les cannes mouche... pendant longtemps, les cannes ont été en deux brins, puis quelques 3 brins... et maintenant, la grande majorité des blanks/cannes sont en 4 brins. Je pense surtout que c'est lié au transport, pour les voyages de pêche notamment. 9 pieds en 4 brins, ça fait en général un encombrement de 72-74 cm, ça tient pile poil dans énormément de grosses valises de taille standard. J'aimerais bien voir quelques monobrins, certaines marques de canne avaient sorti quelques monobrins pour la mer et l'exo... malheureusement, la majorité du monde de la mouche tourne autour (et suit les tendances) des grandes marques américaines... et aux USA, depuis quelques années maintenant, le transport des colis est limité à moins de 8 pieds, donc distribuer des blanks de 9 pieds monobrins est juste devenu très très compliqué aujourd'hui. Ces quelques marques ont d'ailleurs arrêté la production de leurs cannes monobrins... Le problème, c'est que l'industrie est restée sur du 4 brins, les Américains sont encore vachement ancrés sur du 9 pieds. Les cannes de 10' et 11' du coup continuent de sortir en 4 brins, et je pense que ça ne passera pas en 5 brins avant que les Américains ne se mettent réellement à la vraie nymphe au fil (10', ça fait un encombrement de 78 cm, ça commence à être compliqué à faire tenir dans une valise... 11', là, il faut carrément un bagage dédié)
Pour tout ce qui est moulinet et soie, oui, regarde la discussion "mon fagot fly", j'aurai du mal à en dire plus que ce qu'il n'y a déjà été dit
