Un moment que j'ai pas pu passer, c'est pas l'envie qui manque mais taf et tout ça
J'aurais besoin de vos avis éclairés pour un nouveau projet : cannes pour le broc en #10, usage occasionnel saumon potentiellement big, peut être un jour mer .. voire exo dans mes rêves ...
Montage en double, un pour moi et un pour un ami outre atlantique (d'où saumon big),
J'hésite entre le rainshadow REVF 9010-4 SB et le NFC LMX FAF9010-4
Vu les retours excellents de Le Moutch sur le REVF, pas vu trop de retours sur le FAF, il est vrai assez récent.
Mon inclinaison et mes goûts perso me feraient pencher pour le FAF, mais il donne quoi le FAF avec un demi poulet ? pas trop de risque de se péter le poignet ou le bras ? Utilisable par un presque débutant ?
Au comparo il a l'air plus sec/raide en pointe que le revf, l'action du revf en statique a l'air proche des MHX.
Niveau rampe, j'hésite entre 3 réparts :
1) KW16-KW10 - puis mono tich ou recX 6-5-4-3x5 - Scion en large -> le plus léger
2) KW20-KW12 - puis idem -> au simulateur le KW 20 donne un bien meilleur angle avec la sortie d'un moulin #10, mais un poil plus lourd, à priori 20-12 montage standard cannes broc,
3) KW20, KW12, KW ou KT10 puis idem avec un 3 en moins -> plus bourrin et orienté mer, le cône de répart au simulateur est super beau, si le blank le supporte ça doit permettre d'encaisser des putains de rush en tirant comme un âne sans chauffer la soie ou éclater un anneau
Les kw seraient à priori titane-torzite,
Z'en pensez quoi ?
