Je viens vers vous car un problème ce pose à moi ^^
Je suis en train de monter une canne 10'6 #2/3 en 4 brins destiné pour la pêche en nymphe. Je ne m'interdit pas de passer en sèche de temps en temps (80% nymphe / 20% sèche).
Je pensais mettre le premier anneau à une distance de 30cm de la poignée. Dans mon cas, il faut donc qu'il arrive à une distance de 260cm du tip.
Or je bloque sur le nombre d'anneaux et leurs répartitions...
J'hésite mettre 13+1 anneaux pour améliorer la glisse et me permettre de pêcher avec des nymphes légères.
Ou mettre 12+1 anneaux afin de ne pas surcharger le blank et donc d'améliorer la précision et la sensibilité de l'ensemble...
En bossant un peu mes spécifications, si je mets 12+1 anneaux, j'arrive à caler un anneau sur une ligature de renfort du dernier brin (côté scion).
Si j'en mets 13+1, je ne peux pas faire cela, ce qui me ferait donc un anneau et une ligature de renfort de plus sur le dernier brin (--> poids supplémentaire...).
Qu'en pensez-vous, mieux vaut que je préfère la glisse du nylon ou la précision de l'ensemble ? Du coup 12+1 ou 13+1 anneaux ?
Pour information, voici les spé auxquelles j'ai pensé :
10/11/12/14/16/19 (--> premier brin) 22/25/28/31/34/38
10/11/12/13/14/15 (--> premier brin) 17/19/22/26/30/34/38
Vous paraissent-elles correctes ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Bonne journée.
Clément.
Répartition anneaux sur canne 10'6 #2/3
Re: Répartition anneaux sur canne 10'6 #2/3
Pour moi les écarts courts dont plus importants que de gagner un anneau sur une canne Naf.
Je ne sais pas ce que c'est que ce blank, mais de toute façon les tiges longues de faible puissance on toujours pas mal de rebond, et donc en sèche il faut vivre avec. Ça se gère au poignet
OlivierJarreton
Chez Rodhouse vous n’avez Pas envie de développer un 10’6’’ en soie de 3 avec NFC ?
C’est la taille la plus populaire pour la NAF actuellement ( pêche en sèche possible aussi).
En plus, ils l’ont déjà fait pour Masternymph (j’en ai une et elle est top) ??
Y’a déjà du 10 et du 11, pas convaincu d’une valeur ajoutée colossale d’un 10’6 ??
OlivierJarreton
Disons que avec la 10’6’’ tu peux pêcher en sèche (compliqué avec la 11’) et mieux en NAF (que avec la 10’). C’est plus un couteau suisse
Aujourd’hui c’est la canne la plus recherchée dans le milieu des compétitions.
Ce n’est pas pour rien que Sage en fait (idem Cortland, TandT en 10’8’’, maxia etc.....)
Donc je pense à étudier.
