Quoi, comment, que faire?
Itange
Message par Itange »
Bonjour à tous.
Je suis un jeune pêcheur voulant monté ma propre canne depuis le début.
Étant attiré par la beauté du lancer de la pêche au fouet, Le Moutch à fini par enfoncer le clou malgré des incompréhensions parfois. :D
J'ai donc commencé il y a quelques jours avec le matériel d'un ami.
Après des pages et des pages lues, beaucoup de questions continuent à se poser et des incertitudes à confirmer.
Par ou commencer!?
Une canne à tout, pour débuter. (Rivière, étang et lac en sèche, nymphe et streamer)
La canne: MHX F906-2
9 pieds soie de 6, sachant quelle servira premièrement à l'apprentissage et final pour le petit steamer?
L'encombrement n'est pas un problème, une 2 brins est donc mieux?
L'action est annoncé "fast", est ce bien bon pour un débutant?
La même canne que Le Moutch, une bonne idée? :idea:
Tous vos conseils sont les bien venus. ;)
Re: Quoi, comment, que faire?
Oui c'est un bon choix.
Une soie de 6 est déjà lourde et tu devrais bien la sentir.
Si tu t'oriente plus rivière (Truite et Ombre) ça sera un poil puissant (une #5 serait mieux).
Mais avec une #6 tu pourra affronter sereinement les réservoirs (ce qui peut être un plus au début) voir les pêches légères en Mer.
Quoique il en soit les MHX Fly sont de trés bon blank et l'action Fast n'est pas du tout un obstacle (bien au contraire).
je recommande aussi les blanks MHX, la 906 est en ce moment mon jouet préféré.
la canne à tout faire n'existe hélas pas vraiment, donc tu dois regarder autour de toi et te demander ce que tu vas faire. une indication assez simple est le type d'eau que tu vas fréquenter.
si tu fais du plan d'eau en majorité, par choix ou par nécessité, la distance est un peu plus importante que la délicatesse, une 6 c'est bien.
si tu fais plutôt de la rivière, choisis une 5
si tu comptes être plutôt sur des petits cours d'eaux, une 4.
pour l'encombrement, que les choses soient claires : 4 brins ça ne change pas grand chose en termes d'action. et ça permet d'avoir la canne qui traîne dans le coffre au cas où, ou dans la cabine de l'avion, etc. perso je préfère.
la vache, t'as un avion ?
ah bah ouais, c'est clair. c'est plus pratique pour les week ends sur le Lough Corrib.
Une deux brin est plus vite pliée.
Mais surtout les emmanchement sont sources de soucis, brins qui tournent mais surtout brins sui se coincent (avec la différence de température par exemple).
Donc si l'encombrement te gêne pas deux brins c'est pas plus mal.
Pour revenir sur ton choix , pour apprendre et plus tard conserver la canne pour s'amuser en réservoir apres apprentissage c'est un très bon choix.
Itange
Ok, ça me rassure dans mon choix.
Une soie 4 voir 3 sera sans doute le prochain projet ,une fois la technique bien maitrisé, pour les rivières jurassiennes.
Les anneaux: 11 anneaux: tip en 4.0 + 2/2/2/2/2/2/3/4 + 10/12.
Est ce que n'importe quel Fuji en 10/12 va ou uniquement les "BLAG"?
Est ce que les "TiChrome " seraient utile pour mon usage ou serait ce plus une question de déco?
Le porte moulinet: Un Pacific Bay Vented Fly Reel Seats A7V
(Long.: 97mm /ID: 11.5mm /OD: 16.4mm /Recess hood OD: 20.5mm /Long.: 8.5mm)
Le blank fait 8.75mm au butt, ceci semble être correct avec ce porte moulinet?
La poignée: Une reverse half wells FRHW7CS-250/760
Il faudra agrandir un peu la découpe pour le PM en plus du diamètre intérieur, si je ne me trompe pas?
Les finitions: Fil, époxy et vernis.
Peux être un accroche mouche.
Cela fait beaucoup de questions d'un coup et je dois en oublier. ^^
Je laisse la surprise pour les couleurs!
De mon point de vue 10 anneaux sont suffisant.
2/2/2/2/3/3/3/4 puis BLNAG10 et BLNAG12.
Oui il faut pour le depart des bridge (BLNAG ou NSG).
Pour les TiCh cest surtout estethique (et pour moi surtout moins brillant ce que je juge assez important).
Jul
Message par Jul »
c'est clair, vu la taille de la flaque d'eau il faut un avion pour passer rapidement d'une berge à l'autre. Par contre attention au caillou sur celui-ci.
Moi aussi je préfère partir sur des deux brins lorsque la place le permet.
Itange
Ok, mais des monopattes au départ ne conviendraient pas?
J'ai pas compris pour l'anneau de scion, tu mets un simple XTCHSFGP2 et pas un XTCHFT4.0?
