quel blank mouche?
epicure49
Rodbuilder Professionnel
quel blank mouche?
Message par epicure49 »
hello les moucheurs,
après avoir retourné le problème dans tous les sens, et étant un inculte en PALM (mon expérience se résumant à 2/3 lancers dans une mare anglaise il y a plus de 20 ans :oops: ...), je me tourne vers vous pour être conseillé.
Je dois monter une canne spinning (oui oui je sais qu'on est dans la section mouche) en 4 brins, fast, de 2m40 pour lancer des leurres de 2 à 10gr grand max.
Se baser sur un blank mouche me paraît être la meilleure solution, mais je sèche :mrgreen: sur le choix de celui-ci...
des idées les gars?
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
Re: quel blank mouche?
ah, ça c'est mon rayon.
d'abord il faut savoir que fast en mouche c'est jamais fast au sens où on l'entend pour un lancer. il faut que ton client en soit bien conscient. un fouet ultra fast, c'est un lancer mod/mod+ et pas au delà. à moins d'aller chercher dans les bazookas pour le tarpon, et encore.
pour se faire plaisir sur 2-10, je recommanderais la MHX F905. le problème sera de passer de 2m74 à 2m40. le butt va se retrouver tronqué j'imagine.
SYC
Message par SYC »
Pourquoi pas directement une MHX F865 ??
epicure49
LeMoutch a écrit :ah, ça c'est mon rayon.
merci Le Moutch,
donc si je pige bien il faut que je parte sur un blank pour soie de 5? par contre je préfèrerai devoir rallonger plutôt que raccourcir...
SYC a écrit :Pourquoi pas directement une MHX F865 ??
bah oui tiens, bonne question!
Julien P.
cannes sur mesure
c'est un poil moins fast (aa=67 au lieu de 70) et faudra quand même couper, donc ça m'a pas sauté aux yeux, mais en fait je crois que t'as tout à fait raison et que je devrais aller finir de cuver l'orgie de champ' de ce week-end au lieu de ramener ma fraise.
donc:
1. si le gars veut absolument du fast fast, peut être qu'il vaut mieux essayer de faire deux ferrules sur un blank à steelhead genre mhx st1081, quitte à retailler, ou mhx encore hs9600-2, qui sera un peu au dessus genre 4-15g.
2. si le gars est pas un obsédé de la trique, la 865 sera bien.
epicure49
LeMoutch a écrit :c'est un poil moins fast (aa=67 au lieu de 70) et faudra quand même couper, donc ça m'a pas sauté aux yeux, mais en fait je crois que t'as tout à fait raison et que je devrais aller finir de cuver l'orgie de champ' de ce week-end au lieu de ramener ma fraise.
:lol: non non, continue à la ramener, ce projet me tient à cœur!
LeMoutch a écrit : 1. si le gars veut absolument du fast fast, peut être qu'il vaut mieux essayer de faire deux ferrules sur un blank à steelhead genre mhx st1081, quitte à retailler, ou mhx encore hs9600-2, qui sera un peu au dessus genre 4-15g.
je vais continuer à mûrir le projet en partant sur la 865, merci m'sieur! ;)
Julien P.
cannes sur mesure
edlepecheur
Message par edlepecheur »
j'aurai proposer le même blank ;)
Guilôm19
Message par Guilôm19 »
Salut
Le top pour obtenir une 2,40 c'est quand même de partir sur une 8 pieds. LE hic c'est que en #5 ce n'est pas un blank habituel, mais ça existe.
Chez Batson c'est du RX7 ou 6, alors au niveau action ça risque de coincer, et chez MHX point de 8' #5, mais ce doit être trouvable.
A plus
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
Guilôm19 a écrit :Salut
A plus
la 8' MHX est une soie 4, et elle est vraiment pas très fast (AA=65).
je pense que ça risque d'être vraiment chaud de trouver un 8' #5 fast en 4 brins. j'ai vérifié sur la plupart des grandes marques, y'a pas. ou alors faut demander à CTS de t'en faire un sur mesure.
mais c'est cher :?
epicure49
je vais trouver! :twisted:
Julien P.
cannes sur mesure
