Première canne à mouche!
Bonjour à tous!
Je débute dans le rodbuilding et également dans la pêche à la mouche... jusqu'à maintenant j'ai surtout pêché aux poissons nageurs, cuillères, etc...
L'ami avec qui je pêche souvent s'est acheté une canne à mouche pour la saison prochaine et j'aimerais assez le faire baver devant une réalisation custom mieux et moins cher aussi!
J'ai déjà commencé à réaliser ma table pour monter les blanks et maintenant il me faut le matériel pour la canne.
Puisque je n'ai encore jamais pêché à la mouche, pas facile de vous dire vers quoi j'aimerais me diriger précisément... J'aimerais quelque chose de polyvalent et facile d'approche.
Je pêche surtout dans les canaux et rivières, parfois lac de montagne.
Je pensais débuter avec la mouche sèche.
Après avoir fait un tour sur le net, je pensais m'orienter vers un canne en 8'6'' pour soie #5.
Voici mon choix de matériel:
blank :
F865-4 MHX http://www.rodhouse.fr/fr/mhx/1285-f908-4-mhx.html
anneaux de blank :
BKWAG12 http://www.rodhouse.fr/fr/al/1164-kwag30.html
BKWAG10 http://www.rodhouse.fr/fr/al/1165-kwag30.html
XTCHSFGP3 http://www.rodhouse.fr/fr/xtchsf/790-xtchsfgp1.html
2x XTCHSFGP2 http://www.rodhouse.fr/fr/xtchsf/789-xtchsfgp1.html
4x XTCHSFGP1 http://www.rodhouse.fr/fr/xtchsf/788-xtchsfgp1.html
anneau de pointe :
XTCHFT4.0 http://www.rodhouse.fr/fr/xtchft/799-xtchft35.html
porte moulinet :
RA8L2-B http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 8l2-b.html
poignée :
FW7.375CA-340/900 http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-850.html
accroche leurre :
XHKS-B http://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leur ... hks-b.html
Voilà, est-ce que ça vous paraît jouable avec ce matos? Que pensez-vous du choix des différents éléments (est-ce qu'ils s'accordent bien entre eux ou y a-t-il des problèmes de diamètre ou autre)?
Je n'ai pas réussi à savoir si le porte-moulinet avait déjà un bouchon et une bague de finition ou si je devais les acheter à part?
Un grand merci pour vos conseils avisés!
Fab
blank :
anneaux de blank :
anneau de pointe :
porte moulinet :
poignée :
accroche leurre :
Fab
Re: Première canne à mouche!
je t'envoie dans la section idoine.
super choix de blank, Eric en chante les louanges partout, je pense que c'est une sacrée validation.
pour les composants :
le RA8 est trop gros pour une #4, c'est plutôt le RA7 dans ta catégorie
et tu le bouches avec ça http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... linet.html
2 strippers, t'es sûr ? c'est une décision cosmétique, mais au niveau fonctionnel tu ajoutes du poids pour rien (mais à cet endroit là c'est pas très grave)
t'as déjà des idées de thème couleur ? tu comptes mettre un winding check devant la poignée ?
Je me permet de te passer ce lien http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=834
Sinon en tant que première canne et pour plus de polyvalence je partirais plus sur ne 9' (et pour être tout à fait franc la 8'6" est super mais nécessite un bagage technique plus important pour en tirer la quintesance).
Donc part plutôt sur une F905-4-MHX voir F904-4-MHX qui est plus indiqué pour la sèche (sauf si tu pêche loin et/ou de gros poissons).
Pour les anneaux très bien, pour une 9 il te faudra un taille 1 de plus.
Tu peux faire pour 9'#4 KWAG10 puis SGFGP #3(1) #2(1 à 3) puis reste en #1.
Pour 9' #5 tu peux faire KWAG 12 puis KWAG 10 puis comme 9' #4 (avec un #1 en moins ) cette combinaison est aussi possible pour la 9' #4.
Ensuite sur ces puissance de canne je suis pas fan de poignée Full Well et te conseillerais plutôt ce genre http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-865.html (c'est plus cher c'est un fait mais la qualité est au RDV).
Enfin pour le porte moulinet plusieurs choix sont possible :
http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... a7c-b.html
http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... skc-b.html plus http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... -gwg-.html
http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... water.html (te laisse pas tromper par le Saltwater ça va très bien et ça rends pas mal)
Ou version luxe avec du bois http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... black.html (très bon rapport qualité prix).
Pour l'accroche mouche perso j'en mets pas mais celui que tu as retenu fera parfaitement l'affaire.
Voilà hésité pas si tu as des questions
Nouvelles technique, nouveau vocabulaire...
les "strippers" ce sont bien les deux anneaux proches de la poignée? J'ai vu à quelque part qu'il fallait faire comme ça, vu que je n'y connais pas grand chose, je suis parti sur leur modèle.
Il faudrait garder le petit stripper, le mettre à la place du gros et mettre un XTCHSFGP3 en plus? ou alors avoir un anneau de moins et les répartir sur la longueur?
ok pour le bouchon du PM.
winding check... winding check... ah la bague de finition qui se met devant la poignée!
Oui j'avais pensé en mettre une! peut-être ça:
AWCCO335-B http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 236-b.html
J'aimerais rester assez sobre pour la première canne, ne pas partir dans des délires ingérables, quoi...
J'ai pensé laisser le blank tel quel, et pour les ligatures, noir avec un petit liseret vert foncé relevé de gris métal sur les bords.
J'ai choisi l'ensemble en noir (PM, anneaux, etc...)
Voilou!
Voilou!
oui, le stripper c'est l'anneau le plus proche de la poignée, par extension tous les anneaux à insert (par opposition aux anneaux mouche)
perso je pense qu'un c'est mieux, surtout en #4, la taille idéale après un anneau #3 c'est un 12. je recommande les KW, dont l'angle est parfait pour choper la soie sur un shoot.
donc 10 anneaux sur une 9' : strip 12, puis 3/2/2/2/1/1/1/1/1
les winding AWC sont très jolis.
pour la 904 MHX, je te suggère de jeter un oeil là http://rodhouse.fr/forum/viewtopic.php? ... 100#p22105
c'est une excellente canne, certainement polyvalente (je péchais au streamer plombé H4 avec elle ce week end, c'est pas idéal mais ça passe très bien)
de toute façon, la polyvalence c'est d'abord une question de bras, la canne c'est secondaire.
avec le pognon économisé en construisant toi-même, prends un cours, tu regretteras pas.
avec un PM noir, une bague noire peut aussi le faire :
c'est celle là : http://www.rodhouse.fr/fr/31-aluminium-black
Tu nous dit déja ce que tu retiens au final Blank, poignée, PM.
Apres on cause
Apres on cause
- edlepecheur
si ça peux t'aider http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=1792
test grandeur nature samedi prochain
CR ensuite sur les ressenti de ce blank qui m'a l'air
Super!
merci pour tous ces conseils!
du coup, j'ai un peu changé mes plans, je vais partir sur une canne en 9' avec le blank 904 MHX.
Pour les anneaux, je vais suivre vos conseils: 1* KWAG12 puis 1* XTCHSFGP3, 3* XTCHSFGP2, 5* XTCHSFGP1 et en pointe XTCHFT4.0
Pour le PM je pense prendre http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... water.html, il a vraiment une bonne gueule!
avec la poignée http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-865.html suggérée avec le PM.
Apparemment avec cette poignée, le bouchon et la bague de finition sont déjà fournies?
pour les couleurs j'hésite encore, mais ça c'est plus perso. c'est clair que quand on pense mouche, on pense plutôt traditionnel, pas trop "flashy", noir, brun, vert olive, voir jaune et bois.
mais j'aimerais quand même quelque chose qui se distingue un peu... hum je vais encore y réfléchir...
est-ce que vous avez déjà peint et verni un blank ou une partie? je sais, les puristes vont dire que c'est inutile, mais quand même, quand j'ai acheté mes cannes, le look a influencé mon choix...
Sinon quel serait l'équivalent de cette canne chez un constructeur connu? et le prix neuf? une petite idée?
Bon, il faut que j'avance sur mon banc à ligatures.
Merci beaucoup!!
Fab
Merci beaucoup!!
Fab
