Xtreme rodbuilding
Publié : 05 nov. 2012 23:50
il est temps de remettre de la testosterone dans ce rodbuilding, foi de mascotte, et surtout du côté de la mouche ou il faut bien avouer qu'on a tendance à faire les délicats, quand on a pas déjà franchement viré du côté des gais nympheurs, soie de 4, 8% en pointe, uhuhu...
cet hiver, j'irais bien déchausser deux-trois dents aux poutrasses des grands lacs, les bons brocs velus qui eux ne font pas dans la dentelle. pour ce faire, il me fallait un outils proportionné. quelque chose d'un peu épais des avants bras, tu vois? Je me suis dit, ce serait bien que ce soit diablement rapide, histoire d'encaisser sans faire d'histoire une soie de 10 et un demi poulet empalé sur un hameçon 4/0, et vas-y que je te fais voler tout ça à vingt cinq mètres.
comme j'ai un goût très prononcé pour l'expérimentation / le risque / le désastre / les idées à la con (rayer les mentions inutiles) je me suis dit: allons, chaque fois qu'on me promet du fast sur un fouet c'est plutôt souple du jarret, et comme je vais pas revendre un rein pour acheter une TCX, pourquoi ne pas aller voir du côté du fast digne de ce nom, cad les blanks à lancer rapide.
et pourquoi pas ? il y a des précédents
http://www.youtube.com/watch?v=65p3ID3sHbw
je cause à droite à gauche pour voir ce qui se dit. la MHX HS9600-2 m'a l'air fin bien, mais voilà qu'un de mes experts au détour d'une phrase me sort : en fait, c'est pas si fast que ça.
et me voilà barré dans les affres du doute (tout le monde connaît ici). après tergiversation, et considérant l'expertise de l'expert, je me dis fuck, je veux du fast, allons le chercher là où il est : ST1023F. c'est pour les steelheads, ça dit xfast. si ça c'est pas pointe, alors je sais plus où chercher.
et c'est ainsi qu'on part sur ce que le patron appelle les TEC, Terrible Erreur de Casting. tu vois, le proto d'un blank vraiment fast c'est un scion assez souple qui fait l'essentiel du boulot sur un talon raide comme la justice. ce qui est difficile à faire, c'est la transition. mais la ST1023F, dans mes mains de moucheur, c'est juste une sorte de poteau télégraphique. pourtant elle est annoncée 1/4-5/8, donc 7-18g, pas le truc qui devrait faire peur normalement...
Bref.
je me dis, avant de commander la 9600 qui devrait -- elle -- faire ce qu'on attend d'elle, je vais pas rester avec ce blank en forme de poire à me narguer dans mon bureau.
d'où: passage en mode RB 2.0. on va voir dès ce soir ce que ce blank a dans la tripe, et si je garde ou si je monte en antenne à gratter pour les bars du golfe dont j'ai déjà les noms, mais c'est une autre histoire.
T=0' - refueling
T=4' après refueling (faudra faire un tuto sur cette phase délicate du RB)
marquage de l'épine et fixation du PM
on remarque le petit scotch de calage au talon, faudrait pas que le moulinet se barre en route
T=4'30 découpe d'une poignée dans un bout d'hypalon ou d'eva, témoin d'une autre vie
cette saloperie est un vrai bordel à travailler sans reamer (j'ai pas besoin en général, je travaille qu'avec du liège)
T=15' après défonçage au reamer improvisé the bitch est en place devant le PM
time for the guides
5mn à cogiter une spé et à tout marquer, puis 10 mn de ligatures / alignement
T=30' la canne est prête
on a vu mieux mais c'est pas mal.
le deuxième strip fait ligature de renfort d'emmanchement
here's the beast:
si je savais où trouver du beau broc, j'irai en prendre avec la canne telle quelle, juste pour rigoler. mais dans le coin ça risque d'être pas trivial.
je pars tester, non sans compléter le refueling
première constatation : on a raison de le répéter, la mousse pour les poignées de fouet, c'est de la merde.
faut pas.
jamais.
Bref.
T=0' - refueling
time for the guides
here's the beast:
faut pas.
jamais.
