première monobrin CB 70 MH !
broc_oliver
Message par broc_oliver »
Le cahier des charges était suffisamment précis:
"Je veux qu'elle soit toujours prête dans la voiture pour pouvoir taquiner le black si je passe près du canal..." :shock:
Cette deuxième commande (la première était la transformation d'une canne UL en fleuret 6' #4 pour pêcher les ruisseaux qui, finalement n'a pas fait long feu quand elle a été utilisée avec un petit streamer à brochet qui est venu percuter le blank... :evil: ) m'a étonné: je n'y avais jamais pensé! C'était pourtant simple:
Dans le détail, le cahier des charges se décomposait comme suit:
1) récupération de tout ce qui était possible sur feu la 6'#4, soit des anneaux serpentiformes, un stripper de 10, le PM (un ATC insert carbone)
2)monter tout cela et ce qui manque sur...
Un blank monobrin !!!! (le fameux CB 70 MH)
Une canne à mouche monobrin!! Bon sang, mais c'est bien sûr!
J'ai cherché des précédents sur le net, je n'en ai pas trouvé.
L'idée de ce copain est bonne. Reste à savoir quelle canne à mouche on peut sortir de ce fameux blank...
Lui penche pour une #7: cela me semble le minimum de ce type de blank dont la courbure me donne des idées pour un futur projet...
Après un repérage de l'épine, j'ai collé le PM et j'ai voulu poser la poignée liège que le copain m'avais donné.
Visiblement, elle manquait de diamètre pour s'insérer sur le haut du PM:
J'ai eu beau la retravailler au corps, je me suis rendu à l'évidence quand sa base s'est déchirée sur un énième essai: elle était bien trop petite. Du coup, j'attends la commande d'une poignée tulipe en 900 (http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 0-850.html) et d'une bobine de A vert clair (http://www.rodhouse.fr/fr/standard-ncp/ ... w-ncp.html) que j'avais oubliée.
à suivre...
clarkgabble
Re: première monobrin CB 70 MH !
Message par clarkgabble »
A suivre...en effet.
Curieux de voir ce que ça va donner , mais là , ya de l'authentique custom :shock:
broc_oliver
Ayé, le facteur m'a déposé la poignée et le fil.
J'ai oublié de dire, pour le détail du montage: les 3 derniers anneaux serpentiformes et anneau de tête seront ligaturés vert, les autres gun metal.
C'est une caractéristique des cannes spinning ou casting?
clarkgabble
broc_oliver
...d'avoir en déco une partie des ligatures d'une couleur différente du reste ?
edlepecheur
Message par edlepecheur »
chui comme Clarky, assez curieux de voir ce que ça va donner c't'affaire :roll:
clarkgabble
broc_oliver a écrit :...d'avoir en déco une partie des ligatures d'une couleur différente du reste ?
heu je sais pas...Mais ça risque d'etre sympa ton truc.
El moutcho a l'habitude de détourner des blanks spinning pour faire de la mouche , je pense que ton topic va l'interresser
broc_oliver
j'essaye d'attaquer ce soir, vu que j'ai tout le matériel.
c'est le genre de projet qui m' intéresse bien aussi, je prends un siège.
broc_oliver
Bon, ça y est, j'ai collé le PM, la poignée tulipe un peu retravaillée, enfin adoucie (vu que le copain était parti sur une poignée cigare), la bague enjoliveur et l'anneau de scion (là aussi, léger ponçage du blank pour bien faire rentrer l'anneau, peut-être faudra t-il à l'avenir que je pense plutôt anneau de scion de canne à leurres à cause du diamètre du blank).
Puis positionnement provisoire des anneaux:
J'applique la méthode du premier anneau à X cm, puis 10 à ...% supplémentaires pour une progressivité des placements.
La canne fait 7', donc je positionne à moins de 10cm le premier anneau. Après un premier essai à 8, puis 8,5 avec 10, puis 11 et 12% de plus à chaque fois, je teste et finis par trouver comme acceptable à 9 cm et 11%. (sachant que l'on doit positionner normalement le nombre de pieds +1 anneaux + anneau de scion sur une canne à mouche).
Par contre, pour le test... :shock:
D'ordinaire, on suspend un poids de 50grammes pour vérifier l'harmonie des angles, mais là...
J'ai fait un essai à 500g, la tare touchant terre (hé, ho, j'ai pas l'habitude!) puis un essai avec la tare suspendue: ça me va!
Un troisième essai à 84g n'a pas apporté grand chose.
Ce soir, je pense ligaturer les anneaux et chercher un site pour faire passer quelques photos.
