Page 1 sur 2
Orvis superfine touch 6' #1
Publié : 19 nov. 2014 16:02
par Thomas C
Etant un fanatique de l'ultralight fly fishing, je vais prochainement monter le blank mentionné dans le titre. Pour ce montage je prévois de tout faire le plus light possible. la poignée et le porte moulinet seront en liège. Comme bagues de serrage, faute d'en avoir trouvé en aluminium, je vais utiliser des bagues en titane, deux fois plus légères que des bagues en acier inox
mais deux fois plus lourdes que de l'alu
. Le prix reste correct, au final avec deux bagues plus le liège je m'en tirerais pour le prix d'un beau porte moulinet a insert en bois. La référence ici :
http://www.piercing-street.fr/bague-tit ... lante.html
Ma question existentielle pour ce montage est la suivante: dans le but d'obtenir une canne la plus légère possible je me demandais si pour le stripping guide il était possible et surtout utile de mettre un LNAG taille 7 voire 6, et si il vaut mieux mettre deux couches de vernis lite built plutôt qu'une seule couche de vernis standard ? Sur la queston du vernis j'ai cherché pas mal sur tous les forums de rodbuilding et les avis sont assez partagés, j'aurais donc aimé avoir vos avis.
Re: Orvis superfine touch 6' #1
Publié : 19 nov. 2014 16:06
par islou
C'est terrible comme projet
Je me sent pas assez bien calé pour t'aider mais je vais suivre ton projet dans l'espoir de voir quelques photos du rendu !
Publié : 19 nov. 2014 16:25
par Thomas C
Quand j'aurais monté cette canne je prévois de faire un post avec des photos de tout mes projets depuis que j'ai débuté le rodbuilding! Je pense que le résultat avec la petite dernière sera vraiment pas mal.
Publié : 19 nov. 2014 16:37
par LeMoutch
pour moi le vernis le plus light possible est le permagloss. tu mets huit couches et tu n'as pas la moitié de la matière d'une couche légère de FC.
mais c'est plus porté sur rodhouse, le produit est trop chiant.
cela dit, une couche fine de FC ou de PK diluée à l'acétone devrait faire le taff... là on parle vraiment de fractions de gramme. je suis d'avis que tout compte et qu'il faut faire attention, mais si tes ligatures sont courtes et tes couches de vernis modestes, ça le fera quel que soit le finish choisi. si Eric passe par là, il te dira. c'est un fana de la balance ^^
pour le stripper, il faut prendre une taille qui fait le job. perso j'éviterais les LN, et je prendrais un BYAG en 10, monopatte, ça marche top (j'ai monté ma 906 comme ça)
Publié : 19 nov. 2014 17:16
par Thomas C
Merci pour ta réponse LeMoutch.
Effectivement, dans ma logique d'avoir le poids le plus faible possible, je m'étais demandé s'il ne fallait pas mettre un mono-patte pour le stripping. Après réflexion je m'étais dis que ça n'était peut-être pas raisonnable étant donné que c'est un anneaux qui subit des contraintes de tirage relativement fortes (faux-lancers et ferrages qui reposent presque entièrement sur cet anneaux) et qu'il était donc nécessaire qu'il soit soutenu par deux pattes de fixation pour éviter tout risque d'arrachement. Mais ce que tu me dit confirme mes premières intuitions et je pense que je vais me lancer avec un mono-patte. Par exemple un BYAG 8 low qui a un profil assez similaire au LN, ça te semble convenable?
Et sinon pourquoi avoir choisit un BY plutôt qu'un série L ou même un KT? Question de poids, de souplesse de l'armature, ou un profil plus adapté à la mouche?
Publié : 19 nov. 2014 20:16
par edlepecheur
Avec une soie de 1 , j'ai du mal a croire a l'arrachage d'un anneau mono patte bien ligaturé et correctement verni
A moins que tu ne tente le tarpon avec ton petit fouet, mais ça j'en doute
Publié : 19 nov. 2014 20:34
par LeMoutch
edlepecheur a écrit :Avec une soie de 1 , j'ai du mal a croire a l'arrachage d'un anneau mono patte bien ligaturé et correctement verni
+1
Aucun souci d'arrachage avec un byag (ou tout autre modèle) sur les poissons raisonnables, même un tarpon d'ailleurs. La canne casserait la première à mon avis.
Sérieusement, le choix du byag était pour moi une question de finesse de la monture et de cosmétique. Sur une #1, presque tout est cosmétique d'ailleurs à part le poids.
Fais toi plaisir, ça risque rien.
Publié : 20 nov. 2014 11:48
par Thomas C
Ok merci pour vos réponses.
Ce sera donc un anneau de départ mono patte! même si je compte bien prendre des tarpons avec, voire même quelques GT
Je posterai des photos dès que j'aurais fini le montage.
Merci, à plus.
Publié : 16 déc. 2014 15:39
par serge11
salut
il me tarde de voir ton porte moulin avec ces bagues en titane.
Publié : 18 déc. 2014 20:32
par Thomas C
Tu sais elles auront rien d'extraordinaire, elles auront la même apparence que des bagues en inox. Le titane c'est pour la frime
Ça permet de faire perdre un peu de poids quoi (surtout au porte monnaie et un peu au porte moulinet
