Batson Eternity2 #8 / 9p>8.8p
Publié : 05 mars 2016 16:21
Après avoir exploré les forums pendant quelques semaines voilà voilà
Blank Batson Eternity2 en soie de 8
Je l'ai emmené en Guadeloupe, test solidité sur petites carangues ça tient... vous n'aurez pas la photo du gros bone car casse au second rush où il a été faire le tour des patates de corail....
Par contre j'avais pas assez ajusté la poignée, beaucoup trop "épaisse" donc une seule journée de pêche avec (vent de 35 km/h) j'ai continué les autres jours avec la Loop et la Guideline...
C'est difficile de décrire une action, on va essayer :
En tout cas c'est pas du tout ultra-fast ! je dirai à peine "fast" comparé à une Crosscurrent GLX, Loop Cross S1, meme de la TFO BVK
Ca se rapprocherai peut-être plus de la Sage One... (J'arrête les références !)
- dégressivité qui me semble importante, le scion est fin et "souple" donc à courte et moyenne distance c'est précis
- Talon de "gros" diamètre mais épaisseur du blank fin, donc après en avoir parlé avec EM sur un salon je voulais la réduire à 8,6p, mais j'ai pas osé ! j'ai coupé au talon pour avoir une 8,8p. La réserve pour shooter est toujours là.
J'ai mis XLarge pour le tip puis du 4 en monopatte. Pas de soucis pour le shoot mais passage du raccord boucle(même "affiné") n'est pas facile. J'avais allongé le bas de ligne à 9p + 2m de bas ligne et avec des poissons qui suivaient la mouche "jusque dans les pieds" sans prendre, relancer et repasser rapidement le raccord n'était pas possible (mais c'est un cas particulier !)
Me reste donc un peu de bricolage...
