Non non, il n'y a pas d'erreur dans le titre, mais il s'agit d'un blank que j'ai monté en double, pour un ami et pour moi (j'avais déjà fait un poste pour celle-ci, mais là le but est de comparer les deux cannes) et je vais essayer de vous faire un petit retour sur ce blank après une saison complète ainsi que la description et la comparaison des montages.
Nous avions le même cahier des charges c'est à dire NAV et sèche sur des rivières larges comme l'Ain, la Bienne (même si malheureusement cette année a encore une fois été désastreuse pour cette rivière), et des rivières de plaines en Bourgogne comme la Bèze et la Tille.
Les cannes : Celle de gauche ;
PM : RA701L2-B
stripper : LN 10
Anneaux : 3-2-1-1-1-1-1-1-1 + anneau de tête
Espacement des anneaux : j'ai déterminé l’emplacement du stripper puis petite séance de calculs et ça donne ça : 10,1-12,2-14,3-16,4-18,6-20,6-22,7-24,8-26,9-29
Poids total : 97gr
Poids des trois brins de tête : 29gr
Celle de droite ;
PM : RA7 SKC-SG + insert
stripper : LN 12 + LN 10
Anneaux : 4-3-3-3-2-2-2-2 + anneau de tête
Espacement des anneaux : méthode simple, le premier anneau à 10,5cm de l'aneau de tête puis +2 cm à chaque fois, avec des ajustements vers les emmanchements : 10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-22,5-25-27-29
Poids total : 94gr
Poids des trois brins de tête : 32gr
On voit bien que le choix d'un seul stripper et d'un tunnel en 1 est plus intéressant en terme de poids avec 3 gr d'écart ( attention ma balance n'est pas des plus précise mais donne au moins un aperçu ) et le poids de la première canne est surtout pénalisé par le PM en alu.
Et en action de pêche, ça dit quoi tout ça ?
Bin "c'est d'la bombe bébé", m'a dit mon pote quand il a essayé la sienne, et c'est vrai
Deux soies ont été essayé avec les deux cannes, une TT5F, montée sur un nautilus FWX 5/6 et une cortland 444 sylk WF 5F montée sur un danielson Dryfly.
Ce blank est génial, on a une sensation de légèreté quand on lance, ça part vite et loin si on a besoin, même en étant piètre lanceur, et sur les combats on se sent serein sur les grosses trouites de l'ain en 12% et cela pour les deux montages.
Mais à vrai dire il est très très difficile de vraiment faire une différence entre les deux cannes en action de pêche, avec la première peut-être un poil plus rapide, et encore je suis presque sûr de ne pas faire la différence si je ne la connaissais pas.
Donc voila tout ça pour ça
mais maintenant pour mes prochaines je ferai toujours un tunnel le plus léger possible, parce que je suis convaincu que c'est mieux même si là ce n'est pas flagrant mais surtout je vais arrêter de me prendre la tête pour l'emplacement des anneaux.
