Page 1 sur 4
F967-4 MHX
Publié : 23 janv. 2018 22:32
par Gregbhz
Salut les gars.
Je regarde pour monter une canne dédiée réservoir qui sera aussi bien à l'aise avec des petits streamers qu'avec des petites sèches.
Je pense que cette petite MHX fera bien l'affaire :
https://www.rodhouse.fr/fr/mhx/2875-f96 ... 08343.html
Vous en pensez quoi ? Quelqu'un l'a déjà montée?
Pour cette dimension et ce type de pêche où il faut shooter ,je mets 2 stripper pour faciliter la glisse au départ?
Si quelqu'un a une spé à me proposer , je suis preneur .
J suis fainéant en ce moment
Re: F967-4 MHX
Publié : 24 janv. 2018 19:46
par Fish4CL
Ben ça m'intéresse aussi, j'ai un ami qui m'a demandé la même chose avec le même cahier des charges, et je zieutais aussi le même blank.
j'avais commencé à regarder un peu, vu un retour là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 967#p83062
Un gars sur un site français de palm qui la mettait dans ses cannes préférées pour le réservoir. Un gars sur un site US qui en semblait très content, si j'ai bien compris sa canne préférée pour steelhead , costaud en combat, sorti y compris des saumons en lac avec, capab de bien lancer même des mouches balaises et bien lestées, et très solide.
sinon pas trouvé d'autres retours, yc en cherchant en glaouiche
Greg, je te propose un truc : tu la montes, et tu nous fais un report
ok je sors...
Re: F967-4 MHX
Publié : 24 janv. 2018 19:58
par Fish4CL
ah j'oubliais, en 7 et sur cette longueur pour moi 2 strippers, pour totale polyvalence. Une #7 c'est nickel pour aller aussi chatouiller des migrateurs comme alose, ou ces P.. de C.. de superbes poissons de mulets
si tu attaques des gros fish tu vas te retrouver à mobiliser la puissance au talon, avec potentiellement un fil un peu costaud, l'anneau au dessus du stripper va commencer à encaisser un peu de watts. Certes une lig de monopatte fly taille 4 et anneau associé ça pète pas comme ça, mais pour assurer le coup sur la répétition des efforts je préfère avoir un 2ème strip qu'un monopatte.
pour le lancer ou la glisse par contre pour moi ça change pas grand chose, sur mes rods montées avec un seul stripper ça pose aucun pb.
Re: F967-4 MHX
Publié : 24 janv. 2018 20:39
par Gregbhz
Ok merci Christophe .
Je crois que je vais suivre ton conseil et monter ce fouet
Ah je te jure des conseils comme ça pfffff .
J’avais vu ce post aussi . Les cannes sont manifiques !
Et effectivement j’ai pas trouvé de possesseur de cette canne déçu sur le net !
Bon je vais réfléchir pour la spé . C’est dommage que MHX ne propose pas de spé comme Rainshadow
Aller attend un peu, je boucle mon panier ce week-end éther commande dans la foulée .
T’auras un retour pour fin février début mars !
Re: F967-4 MHX
Publié : 25 janv. 2018 19:32
par Fish4CL
Cool, merci Greg
En même temps comme excuse pour monter un blank elle est pas mal celle là "y'a pas assez de retours, faut que je monte ce blank et que je le teste"
Re: F967-4 MHX
Publié : 25 janv. 2018 20:28
par LeMoutch
Gregbhz a écrit :Bon je vais réfléchir pour la spé . C’est dommage que MHX ne propose pas de spé comme Rainshadow
they do
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1863/ ... 0160087109
Re: F967-4 MHX
Publié : 25 janv. 2018 21:14
par Gregbhz
je sais que je devrais pas dire ça et que je vais le regretter mais je t'aime Laurent....
Bon trêve de connerie. Je mets un stripper de 12 puis un 10 et je finis avec un tunnel de 2 pour une soie de 7 distances ?
Re: F967-4 MHX
Publié : 26 janv. 2018 20:49
par Fish4CL
Gregbhz a écrit :Bon trêve de connerie. Je mets un stripper de 12 puis un 10 et je finis avec un tunnel de 2 pour une soie de 7 distances ?
Ké connerie ?
Pour les tailles anneaux et strippers si pas déjà fait gade sur le post de Le Moutch dédié aux réparts
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =967#p8008.
Sur une 7 pour glisse max je partirais sur strippers 16 - 12 puis 4 3 2...2 pour une transition en douceur. Voire 5 4 3 2... 2, un 5 après un 12 ça passe nickel aussi.
Anneau de tip en large pour moi si tu veux passer à peu près tout et utiliser des polyleaders. le size normal correspond à peu près à un taille 1, en 7 ça peut être chiant suivant ton usage.
Sinon la méthode "cachetons" de calculs de réparts avec 1q 2q 3q etc... (lire à voix haute
) est celle que je préfère comme base de départ sur le carbone, ajustée ensuite suivant le blank. Pour ceusses qui manipulent un poil excel ça se fait bien.
Perso je trouve que les réparts MHX ont un premier anneau un poil trop loin du tip. Mais c'est sans doute de la maniaquerie ...
Re: F967-4 MHX
Publié : 26 janv. 2018 22:55
par Kiberen
Fish4CL a écrit :En même temps comme excuse pour monter un blank elle est pas mal celle là "y'a pas assez de retours, faut que je monte ce blank et que je le teste"
euh... je pense que si le boss tombe là-dessus, il va y avoir un gros "j'approuve" dans le thread !
sur une soie de 7, 9'6, j'aurais tendance à mettre deux strippers, en pensant à voie haute "distance"... pourtant je suis de plus en plus convaincu que 1 ou 2 strippers, pour la distance, ça doit pas changer grand chose... et qu'en fait inconsciemment, c'est "esthétique" qui me fait mettre deux strippers...
question, tu envisages monopattes ? ou serpentiformes ? ça peut changer un peu dans les numéros d'anneaux, entre mono et serpentiformes...
Re: F967-4 MHX
Publié : 26 janv. 2018 23:23
par Gregbhz
Kiberen a écrit :question, tu envisages monopattes ? ou serpentiformes ? ça peut changer un peu dans les numéros d'anneaux, entre mono et serpentiformes...
Houla malheur, ne prononce pas ce mot ser........ ou j’en connais un qui va s’etouffer !
Non non mono patte ! Je vais sûrement faire du 16-12 en kw gunsmock puis tich en 4-3-2
