Comme l'indique le sujet je suis à la recherche de bons conseils et d'avis de connaisseurs pour le montage d'une 9' #8.
Alors étant nouveau sur le forum je vais me présenter brièvement, je pêche dans le 49 en rivières, étangs et dans la Loire, en float tube majoritairement sinon en bateau ou du bord. Je pêche le carnassier aux leurres (spinning) depuis que je suis gamin (32 ans actuellement), je me suis mis depuis 4 ou 5 ans à la pêche à la mouche en sèche le plus souvent pour traquer les chevesnes et depuis cette année j'ai goûté au bonheur de pêcher le broc à la mouche, et ce qui devait arriver arriva, je suis complètement addict
Si je suis venu à pêcher à la mouche c'est grâce à mon père qui est un moucheur de longue date, il m'a transmis le virus. Côté rodbuilding il a déjà monté 5 ou 6 cannes, des blanks MHX principalement. Ce projet de canne à mouche nous allons le réalisés ensemble, encore une chose qu'il va me transmettre, merci popa
Cette année j'ai pêcher le brochet avec sa canne à lui qui est justement une 9' #8, j'ai bien compris en lisant les différents sujets sur le forum que ce n'est pas forcément le must pour cette pêche, il s'agirait plutôt d'une 9' #9 et même 10. Cependant j'ai pas eu trop de mal à envoyer les streamers que je me suis monté et j'ai réussi à sortir quelques brochets donc on va y aller comme ça pour le moment .
D'autant plus que je n'ai pas le choix du blank car il m'en a offert un qui trainait dans ses affaires, au moins pas de casse tête sur ce sujet là
Il s'agit d'un blank en 2 brins, la marque est AMTAK référence 9028, je ne connais absolument pas cette marque, il semblerait que ce soit américain.
Alors voilà ce que j'ai cru comprendre en lisant les différents sujets, notamment celui de Lemoutch (Infos. Les anneaux sur un fouet) qui est vraiment détaillé pour les novices comme moi :
- Mon blank faisant 9' j'aurais besoin de 10 anneaux (2 strippers et 8 mono-pattes) + 1 anneau final.
- Je dois positionner mon premier stripper à environ 75 cm du pied de la canne (je mesure 1,70m), ce qu'il faut c'est être à l'aise au cas où je dois rattraper ma soie.
- Mon premier anneau est positionné a 10 cm de l'anneau final et ensuite grâce à la méthode compliquée (très bien expliqué par Lemoutch
Longueur de la canne = 2743 mm
Stripper positionné à 750 mm
L = 2743 - 750
L = 1993
q = (1993 - 1000) / 45
q = 22,06 mm que je vais arrondir à 22 mm, je pense que c'est raisonnable comme approximation
Ce qui donne les intervalles suivants en partant de l'anneau de scion : 100, 122, 144, 166, 188, 210, 232, 254, 276 et 298.
J'ai bien noté aussi que ses résultats restent théoriques et qu'il faut adapter en fonction de l'emboîtement des brins.
Je vous remercie les forumeurs de me dire si je me plante complètement, de me donner des avis/conseils sur la marche à suivre. J'ai besoin de votre aide aussi pour le choix des tailles d'anneaux, la poignée, porte-moulinet, butt, bien sûr j'aimerais que vous m'orientiez sur des références que je pourrais trouver chez Rodhouse.
Je m'arrête là pour ce premier jet, merci d'avoir pris le temps de me lire. Hâte d'avoir un retour.
