Tiger Wrap
Re: Tiger Wrap
Tu peux commencer sur le vernis existant a priori. Passe juste un petit coup de papier abrasif histoire de rayer ton vernis. La tenue du nouveau en sera ainsi amélioré
- mad-max
Re: Tiger Wrap
Si c'est une couche fine et régulière, ne t'embette pas a l'enlever. Fais ton premier Wrap dessus.
Max
Max
Re: Tiger Wrap
Merci messieurs...Je vais faire cela...dès que j'aurais reçu mes blank (Harrisson Torix Stalker 10 pieds 2.75lbs vernis marron chestnut).
Re: Tiger Wrap
Au fait, j'ai une question. Quand tu supprimes les fils sur la seconde couche, si tu utilises 3 fils (1 fil qui va rester, 2 que tu vas supprimer), est ce que tu supprimes les 2 fils à la fois, ou bien l'un après l'autre. Sur les différentes vidéos que j'ai vu, a priori, ils suppriment les 2 à la fois...
- mad-max
Re: Tiger Wrap
Oui oui. Tu sors les deux en même temps. Et tu les déroules gentiment pour ne pas faire bouger le fil qui va rester. C'est le plus important.
++ Max.
++ Max.
Re: Tiger Wrap
je me lance sur tiger.
Faut il vernir obligatoirement entre les deux couches de fisl ?
Timothée Guillon
Re: Tiger Wrap
Oui c'est obligatoire. C'est ce qui donne l'effet 3D. ..
Re: Tiger Wrap
J'ai également lu que plus le vernis sera épais, meilleur sera l'effet 3D ! Dans les article que j'ai lu, il conseillait au moins 2-3 couches de vernis avant la 2ième étape !
Re: Tiger Wrap
Merci pour la réactivité les gars, le vernis tourne
Timothée Guillon
- mad-max
Re: Tiger Wrap
Effectivement. Plus il y a de couches entre les deux wraps, plus l'effet est prononcé et a de la profondeur. Mais bon, le verni ca rajoute du poids, donc une couche pour recouvrir le Wrap 1 puis 1 ou 2 couches d'espacement puis enfin Wrap 2 et sa couche de verni ... Ca devrait bien le faire.
A voir suivant le verni (High Build ou lite) et l'épaisseur des couches.
++. Max
++. Max
