Début dans le wrapping
- bixto
Re: Début dans le wrapping
C’est joli tout ça !
ça part vraiment bien floflo !
Merci islou j'ai un peu de mal au niveau des calculs mais je commence à piger ( merci dédé ) celui la ne verra jamais le vernis je suis pas bien rester sur mon axe inattention a un moment du coup les motif sont parti un peu en travers et c'est pas top j'en attaque un autre dans le semaine sur 4 axes en espérant que celui la aille au bout
+1
Un conseil de dédé qui m' avait donné, tu peux utiliser plusieurs fils en même temps et j' utilise du double face à la place du rubans adhésif,ces plus rapide a mètre en oeuvre.islou a écrit :ça part vraiment bien floflo !
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Merci rv , mais comment tu fais pour avoir plusieurs fils tu as plusieurs bobine dans les mains ? Ok pour le scotch double face .La je vais en faire un En D car en A sur un blank comme le miens c'est interminable fil par fil lol
Soit ,tu coupes plusieurs fils de la longueur de ton wrap aussi non tu divises ta bobine en deux ou trois sur d' autres bobines .personnellement j' utilise toujours fils par fils mais avec le double faces ces plus rapides à mettre en oeuvre.
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Pour enrouler 3 fils ensemble, je coupe 3 longueurs, je les attache entre elles en faisant un noeud à une extrémité, je colle la partie avec le noeud sur le scotch double face, je fais passer 1 fil entre le petit doigt et le 4ème doigt, 1 fil entre le 4ème et le 3ème doigt et 1 fil entre le 3ème et 2ème doigt. Après être passés entre mes doigts, les fils passent entre mon pouce et mon index en se touchant, ils forment alors une bande de 3 fils prête à être enroulée. Le fait de faire passer les fils entre les doigts empêche les fils de se croiser et permet, en sortie du pouce et index, d'avoir les 3 fils bien parallèles formant une bande.
Je sais pas si je m'ai bien fait comprendre...
Ok les gars merci j'ai compris la technique je vais dabbord expérimenter tranquillement à 1 fil ensuite avec plus d'assurance pourquoi pas !
wow ! ça a l'air superbe !
