Page 1 sur 2
Compatibilité KWSG30 ET LOW RIDER 20
Publié : 01 nov. 2013 13:51
par Parahucho
Salut à tous,
en ce moment je suis sur une vieille, mais bonne "Japoniwa" d' environ 9', à l'origine elle était montée avec un KWS 30 de départ et un pack Fuji spinning.
Là je me suis inspiré de ma "dérailleur et pédalier en cellulose" qui est montée avec 2 ou 3 low rider( je l'ai pas sous les yeux) et un tunnel de monos.
Le problème est que un low rider de 20,(même pour utilisation tresse) comme départ, je trouve ça un peu petit surtout pour une pareille bombarde, d'ou ma question es-ce que je pourrai mettre un KWSG 30 ou 25 avant le low rider de 20 sur ma "Japoniwa sitrouta"?
Re: Compatibilité KWSG30 ET LOW RIDER 20
Publié : 01 nov. 2013 15:43
par Thanh
Les low rider ont été abandonnés par pas mal de constructeurs et en rodbuilding c'est pas vraiment recherché.
Les rodbuilders s'orientent en général vers un montage en KR concept et de ce fait le choix des anneaux va vers la série K...
Publié : 02 nov. 2013 01:24
par goulven
bah pas forcément un 20 du coup
mais plutot un LC16 voire un LC12 derrière un KL30
pour etre efficient un LC 20 en guise de stripper devra etre placé tres haut sur le blank un peu comme sur les montages surf casting ou le premier LC se trouve à plus d'un metre (avec de plus gros moulins aussi)
Publié : 04 nov. 2013 19:25
par Parahucho
Salut à tous, désolé pour le retard, donc j'ai deux avis divergents, j'aimerai bien continué dans ce sens: formule proto [ KWSG 30( possible utilisation de 24/00 fluoro),LC20,16M,12M, monos type BTAG 10J,3X8J et top de 8, le tout en sic]
Pour Thanhn, Cette canne est destinée à lancer le plus loin possible, des ondulantes de 17/20grs et les ramener au tacquet(+animation) avec un 4000 sur un réservoir 1ère et rien d'autre, une dizaine de fois l'an. Donc tu vois, du côté finesse et sensibilité c'est pas ce que recherche, le montage (logique) que tu me propose, me renvoie aux origines de cette canne. Je voudrais innover et les LC pour du lancer ramener ça devrait...
Pour Goulven, le KWSG 30 se situera à environ 65 cm du siège, et ce sera le seul guide sur l'épine du talon (monté à la ricaine avec skinz wrap et alps ring).Le reste, ventre- scion,(je fais des lancer dans le vide naked blank dans cette position, y a pas trop l'air d'avoir de vibrations parasites) viable ou pas? D'origine talon et scion sur ventre.
Alors qu'es-ce vous en pensez de cette formule pour ce cas précis? Taille et nombre sur 9' 2 mains?
Publié : 04 nov. 2013 20:05
par Parahucho
Resalut, je me suis planté dans ma formule,voici ce que j'ai marqué [ KWSG 30( possible utilisation de 24/00 fluoro),LC20,16M,12M, monos type BTAG 10J,3X8J et top de 8, le tout en sic].
Mais en fait c'était [ KWSG 30( possible utilisation de 24/00 fluoro),LC20,16M,12M, monos type KTSG 10J,3X8J et top de 8, le tout en GUNSMOKE SIC]
Publié : 04 nov. 2013 23:33
par goulven
le mieux c'est de tracer les anneaux sur une planche, une feuille, en fonction de leurs côtes, dur de se prononcer comme ça
Publié : 05 nov. 2013 13:30
par Parahucho
Salut. merci pour la réponse, je vais quand même suivre mon idée, monter les guides(lig., pres., et 2xvernis), sans coller les éléments du talon, faire des lancer sur une 2ème cat.
Si je vois que ça parasite trop je démonte le KWSG30 et le remet sur le ventre et je fini de coller les éléments du talon
P.S. le LC 20 me dérange un peu car il est long je pense le mettre juste après le spigot( endroit ou le blank ne travaille pas trop) sinon je le shoot et je fais directement KWSG30 /LC 16 et je rajoute un KTSG8J dans le tunnel pour compenser la suppression du LC 20
to be continued...
Publié : 06 nov. 2013 16:32
par Parahucho
Salut à tous, j'ai déjà reçu une partie de ma came, j'ai attaqué direct les ligatures du scion le talon en dernier car pas reçu éléments du talon. Pour finir je laisse tomber le KWSG 30, je suis les conseils de Goulven et je monte le LC20 en guise de stripper, mais le met à 80 cm du siège (peut pas faire plus, ça devrait...) to be continued...
P.S. J'ai trouvé en papeterie un marqueur blanc avec une pointe de 0,8 c'est pas aussi bien qu'un bec mais...
Publié : 06 nov. 2013 20:24
par LeMoutch
excellent ! je pense que tu vas pas être déçu.
pour le marqueur, n'hésite pas à t'entraîner beaucoup sur un vieux bout de blank, et de travailler au propre avec un chiffon et de l'alcool jusqu'à obtenir un résultat vraiment bien
Publié : 06 nov. 2013 21:10
par gtrl35
Vérifie également la compatibilité de son encre avec le vernis...
Faut là aussi faire un essai sur un vieux bout de blank pour être sûr que ça ne bave pas à cause d'une bizarre réaction chimique...
